Phoenix und DX6i
  • LostHope
    LostHope
    Phoenix und DX6i
    Hallo !
    Habe soeben den Phoenix Simulator erstanden und installiert.
    Läuft auch eigendlich alles Bestens mit der Spektrum Dx6i,
    allerdings hab ich bei einigen Modellen Probleme mit der
    Gas-Funkrion ... der Rotor steht bis zu 50% Knüppelstellung,
    und geht dann direkt in Vollgas (steigen) über ... Schweben
    ist so nicht möglich ... einige Modelle (die Koax z.b.) funktionieren
    allerdings. Kallibrierung stimmt auch !!!
    Irgendwelche Pitch / Gas Problem ? Wie stell ich das ein ?
    Hillfe wäre nett !
    mfg LH
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Phoenix und DX6i
    Schau die mal die erweiterte Einstellung der Funktionen der Funke im Phoenix an. Dort siehst du ob ob Gas und Pitch den Kanälen richtig zugeordnet sind.
    • LostHope
      LostHope
      wie genau ist es denn richtig ? wohin lege ich Gas und wohin Pitch ?
      bei den FP Modellen ist es einfach, mehr Drehzahl gleich steigen, weniger
      gleich sinken, also auch nur ein Kanal auf der Funke... aber bei den CP Modellen
      brauche ich ja 2 Kanäle dafür ... kann mir die Belegung auf der Funke und
      das Bedienungskonzept mal jemand erklären der sich mit der DX6i auskennt ...
      fliege Mode 2 (Gas links)
      habe bisher keine Erfahrung mit CP-Helis ... habe erst Koax und FP - Erfahrung ...
      Blade MCX und jetzt Blade MSR.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        In der Anleitung der DX6 ist doch beschrieben welcher Kanal nach Standard womit belegt ist und diesen Kanal ordnest du dann im Phoenix richtig zu.
        • Tobias T
          • 02.02.2010
          • 372
          • Tobias
          Hast du den Gas Knüppel beim Kalibrieren auf Mittelstellung gehabt ?
          GruÃ? Tobias
          T-rex 700N Dfc
