Phoenix Sim Probleme bei Onlinesitzung
  • MHM-Brause
    MHM-Brause
    brauche Hilfe bei den Einstellungen zur Onlinesitzung bei Phoenix.
    Was geht:
    Updates von Modellen und Versionen, Onlinesitzung erstellen und fliegen (andere Teilnehmer können sich auch einloggen)
    Das geht nicht:
    Ich kann keiner Onlinesitzung beitreten, denn ich sehe keine. Auf der Seite "Phoenix online" steht immer Server nicht gefunden. Trotzdem kann ich eine Session erzeugen und alle können sich einwählen.
    Habe schon Tage mit den Routereinstellungen und der Firewall gekämpft aber ich bekomme es nicht hin.
    bitte HILFE!
    schon mal Danke
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: Phoenix Sim Probleme bei Onlinesitzung
    also ich habe überhaupt keine Probleme und es funktioniert einwandfrei.
    Schreib doch mal den support von Phoenix an, die antworten immer sehr schnell.
    support@phoenix-sim.com
    • MHM-Brause
      MHM-Brause
      Wollte es erstmal hier probieren. Kann doch nicht sein das das Problem nur bei mir auftaucht.
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        • Gardelegen / Eisleben
        Routerports?
        mfg
        Basti
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          Bei mir will er auch net über den Acor bzw. Vodafonerouter sich verbinden. Meckert über Routerports bzw. IP´s da es aber UMTS direkt geht stört es mich dann auch nicht weiter. Müsste aber auch theoretisch mich mal drum kümmer ob da was geht.
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • fatalerror
            fatalerror
            Hab das selbe Problem war aber bisher auch zu faul mich drum zu kümmern
            mein Rechner is DMZ portproblem sollte es also nicht sein
            • Accuentlader
              Accuentlader
              evtl. feste IP Adresse vergeben, Internetprotokol TCP/IP
              hat bei mir geholfen, Problem war aber anders rum.
              Ich konnte wo anders fliegen aber niemand bei mir .
              Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2010, 20:05.
              • MHM-Brause
                MHM-Brause
                Also folgende Ports sind offen:
                26500-26505
                6073
                2300-2400
                alle TCP und UDP
                IP-Adresse ist fix
                • fatalerror
                  fatalerror
                  Ich hatte heute wegen genau dem Problem Emailkontakt mit dem Phoenix support team und muss sagen die antworten echt fix , allerdings ausser dass der Master-server läuft und Antivir ausschalten versuchen ham sie auch nix gewusst
                  Ich hab bei mir auch mal den traffic geloggt was Phoenix da generiert beim aufrufen vom Online-menu es geht etwas traffic raus aber es kommt nix rein (alles auf port 26502 also reiner mulitplayer traffic updater nutzt anderen port). Da sieht es aus als wäre es nen Port problem aber da ich ne session aufmachen kann und andere joinen kanns das nich sein (zumal ich eh mein rechner als DMZ im router angegeben habe)
                  Ich bin mit meine Ideen fast am Ende und immer ne session aufmachen is auch doof vorallem da mein Internet viel zu langsam dafür ist^^
                  mfg
                  Steffen
                  • Ritzelschnitzel
                    Ritzelschnitzel
                    Ich hatte das anders rum:
                    Ich konnte zwar Sitzungen beitreten, aber wenn ich eine eigene aufgemacht habe konnte niemand beitreten.
                    Es kam unten in der Message-Zeile irgend eine Meldung von Wegen "Server konnte nicht gefunden werden".
                    Die Lösung war, beim Registrieren einer Session unter weitere Optionen "Ankündigen einer Sitzung" zu aktivieren.
                    Seit dem geht es.
                    Vielleicht kann sich diese Einstellung auch beim Versuch beizutreten auswirken.
                    Ausser dass es funktioniert hat diese Einstellung keine ßnderung bewirkt.
                    Lars
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      ßhnliche Probleme hatte ich früher auch. Es gibt definitv Router, da klappt das ganze selbst mit Portfreigabe nicht. Hab mir dann eine FritzBox gekauft und seither keine Probleme mehr. Und andere Anwendungen, die vorher auch nicht richtig gingen, funktionieren jetzt auch.
                      T-Rex 600 Nitro, OS 55
                      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                      Protos 500, Blade mcpx (nano)
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        Ich hab jetzt bei Internetprotokolll auf feste IP umgestellt und nu läuft das auch über de EasyBox von Acor bzw jetzt ja Vodafone.
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • fatalerror
                          fatalerror
                          So ich habs geschafft es läuft hat ja auch lang genug gedauert und wie immer saß der fehler vorm bildschirm.
                          Hier meine lösung für alle die noch das gleiche problem haben.
                          Laut portchecktool von portforward.com waren die ports offen stimmte auch soweit, phönix war in der firewall freigeben sollte ja funktionieren (soweit ist und war ja alles richtig eingestellt), nur gibt es bei kaspersky internet security 2010 (und ich denk mal auch bei vielen anderen) den Punkt schutz vor Netzwerkangriffen und sobald ich diesen punkt deaktiviere findet Phönix auch sessions.
                          Das doofe an der Sache ist wenn man die firewall ausschaltet zum testen obs an ihr liegt bleibt der Schut vor Netzwerkangriffen aktiv und somit bekam Phönix bei mir auch keine Verbindung OHNE firewall.
                          Ich hoffe es hilft so manchem googler mit dem selben problem
                          mfg
                          Steffen
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            Irgendwie merkwürdig, ne zeitlang funktioniert das Ja bei mir mit der festen IP und den Internetsessions, aber nun gehts nicht mehr, vermutlich muss ich das auch mit den "Schutz vor Netzwerkangriffen" mal probieren. (Habe auch Kaspersky) Hoffe das es nicht an der Easy-Box liegt.
                            Vielleicht kann man auch bei Kaspersky einstellen das Phönix das Netzwerk angreifen darf
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
