Reflex XTR mit Windows 7
  • kuehp1812
    kuehp1812
    ich habe den oben genannten Simulator den ich schon lange nicht mehr in Betrieb hatte.
    Nachdem ich mir einen neuen PC kaufen mußte und dieser nun Windows 7 hat funktioniert der Simulator nicht mehr. Ich habe den Hersteller vor Weihnachten angeschrieben aber keine Antwort erhalten. Kann mir jemand von Euch helfen?
    Peter
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: Reflex XTR mit Windows 7
    du wrst nicht drum rum kommen, dir eine zweite Partition auf der Festplatte zu machen, und dort
    eben Windows XP zu installieren.
    Das Problem ist eben das der Reflex für ein 32-Bit Systeme geschrieben wurde, ich gehe mal davon
    aus, dass du Windows 7 Home Premim 64 Bit hast. Wenn du den Sim installierst, hast du nur die
    Modellkonstruktion richtig?
    Hoffe das ich dir ein bischen helfen konnte.
    Mfg. David
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Unter Vista 64bit geht der Reflex auch.
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 248
        • David
        Richtig, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es bei Windows 7 auch so ist oder?
        • David Penger
          • 26.11.2007
          • 248
          • David
          Vllt. hilft das dir ja weiter.
          RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
          Mfg.
          • carsten01
            carsten01
            wenn du deinen alten Rechner mit XP noch hast kannst du einfach den Ordner Reflex kopieren und in Win7 einfügen. Danach kannst du dann den Reflex aus dem Ordner starten.
            Dann sparst du dir die XP Instalation.
            Hat bei mir super geklappt.
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              Leider schreibt der TO nicht, welche Version er verwendet...
              Bei mir hat der Umstieg auf Win7 vor 14 Tagen geklappt, auch der Reflex XTR 5.05.xx läuft einwandfrei - ohne XP-Partition.
              oliver
              • napster90
                napster90
                Führe den Sim mal als Administrator aus. Hat schon bei so einigen Programmen geholfen...
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Schau hier geht einwandfrei!
                  Gruß Holger
                  Peter
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Bei mir funktioniert er auch problemlos und Windows 7 Home Premium 64 Bit.
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      auch bei mir, hat es problemlos geklappt, unter WIN7 Home Prem. 64bit. Nur das Inst.-programm musste im Administratormode ausgeführt werden. Das fragt aber WIN7 ab.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Nein, nicht mal das. Ich konnte es ganz normal und problemlos installieren. Keine Abfragen, garnichts.
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          Dürften wohl die Sicherheitseinstellungen sein
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            Das Problem hatte ich mit dem alten Reflex. der läuft nicht auf Win 7.
                            Da hab ich den XTR2 drauf gemacht, und ab da geht es einwandfrei.
                            Gruß Gerd
                            • gpsbublies
                              gpsbublies
                              Ich bastel auch schon länger an Windows 7 64Bit Prof. rum.
                              Da gibt es halt Probleme mit der alten Software. (Aber weniger)
                              Nach der ersten Installation von Win habe ich Reflex (roter Dongel) mit der lezten Softwareversion installiert. War das Update von Simwerke für 20 Euronen.Kabel dran, Sender dran, kalibriert und geflogen. KEINE PROBLEME
                              Das alles als Admin.
