Heli-X unter 64Bit Windows 7?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Hallole,
    hat jemand von euch HeliX unter Win7 64Bit am laufen ?
    grüssle
  • Candoia
    Candoia
    AW: Heli-X unter 64Bit Windows 7?
    Hab die Demo am laufen geht wunderbar.
    Es kann sein das du dir noch java http://www.java.com/de/download/manual.jsp runterladen musst.
    mfg Thorsten
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Hab auch die Testversion auf Windows 7 am laufen.
      Läuft prima und problemlos!!
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        hab die Vollversion von Heli X auf nen Laptop mit Win7 ohne Probleme laufen.
        Das einzige was bei Win7 Probleme gemacht hat war der Treiber fürs V-Stabi. Da muss das System in einen Tesmodus setzen und geht auch der Teiber.
        Lg
        Kafka
        • Husky001
          Husky001
          Habs auch unter Windows 7 64 am laufen, geht ohne Probleme. Dennoch hier der Hinweis, dass man auf jeden Fall manuell die neuesten Grafiktreiber installieren sollte, auch wenn der Gerätemanager behauptet, es sei alles auf dem neuesten Stand. Diese "Aussage" hatte schon mehrfach bei anderen Usern zu einem schwarzen Bildschirm geführt, aber mit den Treibern von der Hersteller Homepage hat es dann fast immer geklappt. In einem einzigen Fall musste dann mal auf einen Omega Treiber zurück gegriffen werden.
          Mario
          • Wagron
            Wagron
            Jup, hab auch unter Win7 Ultimate 64 Bit am laufen, ohne Probleme.
