AR mit 450SE V2 im Reflex XTR5.05
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich fliege gerade mit dem 450SE V2 in der Sporthalle vom Reflex XTR5.05
    Ich habe nur die Drehzahl von 3000 auf 2900U/min im Modell geändert.
    Bei der Auro muss ich aber feststellen, dass im Reflex die Energie im 450er viel viel höher ist als z.B. mit meinem 450PRO in der Realität.....
    Mein Pro fällt eigentlich nur wie ein Stein runter und hier im SIM hat man Zeit "ohne Ende" den kleinen 450er aufzusetzen.
    Schade eigentlich, dass hierbei der SIM so weit von der Realität entfernt ist.
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: AR mit 450SE V2 im Reflex XTR5.05
    Du brauchst eigentlich nur das Blattgewicht in den Helieinstellungen zu verringern, dann passt es. Beim Reflex ist es - glaube ich - das Trägheitsmoment.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Danke Markus,
      Puhhh, da gibt es einige Simulationsparameter und um das alles zu verstehen habe ich noch viel zu lernen!
      Meinst du das Rotorträgheitsmoment, welches im XTR mit 0,004 kg m² angegeben ist ?
      Gruss Frank
      MC-20 HoTT
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Ja, genau das. mach mal 0,002 daraus.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Danke Markus! Werde ich ausprobieren!
          MC-20 HoTT
