Dongle Phoenix von innen. Ist das richtig so?
  • jensus82
    jensus82
    Ich habe ein Stück weiter unten in diesem Forum über Probleme mit dem Phoenix und der Wk 2401 gepostet. Ich habe mir einfach mal erlaubt den Dongle zu öffnen und dabei hab ich festgestellt, dass zwei Kabel, von dem Kabelende mit dem Klinkenstecker(drei polig), in einer schwarzen Masse eingegossen sind. Ein drittes Kabel endet jedoch nicht in der eingegossenen Platine (es ist ein rotes Kabel). Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Richtig ist oder warum verwendet man einen 3 Poligen Stecker wenn das dritte angeschlossene Kabel im Nichts endet...
    (hätte auch ein paar Fotos aber ich bin zu ungeschickt dazu sie hier ein zu stellen)
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Dongle Phoenix von innen. Ist das richtig so?
    bei mir ist da alles vergossen, man erkennt die Farbe der Kabel auch nicht!
    Hast die Möglichkeit mit nem anderen Sender zu testen ob der Dongle richtig arbeitet bzw. schon die Umbauanleitung probiert (aus deinem anderen Beitrag)
    Bilder kannst Du nach Klick auf Anhänge verwalten hochladen...
    Gruß Andi
    • masikano
      • 19.04.2008
      • 298
      ist doch logisch, ein PPM Signal besteht nur aus 2 Polen, Masse + Signal.
      Da aber in der Regel herkömmliche Stereo Klinkenstecker verwendet werden
      (Masse + linker + rechter Kanal = 3Polig) muss ja ein Pol in Nirvana enden.
      Gruss Michael
      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Gruß Andi
        Stimmt, aber erst ab Status Rundflieger.
        Dauert aber nicht mehr lange.
        Gruß Klaus
        • jensus82
          jensus82
          @Andi:
          Habe leider keinen anderen Sender hier zum Testen... und die Veriante mit löten kann ich auch noch nicht testen da meine Lötstation bei meinen Eltern steht... dachte nur ich guck mal in das Gehäuse von dem Dongle da ja überall wo Probleme mit der Funke auftraten davon geredet wurde, dass sie sich nicht kalibrieren lässt. Meine findet er ja noch nicht mal deshalb bin ich etwas stutzig geworden und dachte mir ich riskiere mal nen Blick. Wäre nicht das erstemal, dass mal nen kabel vergessen wurde
          @Michael
          Aber dann lass ich doch nicht so ein abgefressenes Ende im Gehäuse enden oder?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Das ist in meinem Phoenix-Dongle genauso lose am baumeln.
            Das PPM Signal brauch ja auch nur 2 Kabel: Masse und Signal
            Der Dongle wird via USB mit Strom versorgt.
