PHOENIX Filter channels (advanced users only)
Poweron
Im Menue unter Edit Controller Profil befindet sich diese Option zum Anklicken, was bewirkt nun diese Funktion genau?Stichworte: -
HubschraubärOB
AW: PHOENIX Filter channels (advanced users only)
Da kannst Du eben tiefer in die Einstellung greifen, daher für Fortgeschrittene.
Manchmal kann man da zu viel machen wovon man keine Ahnung hat und somit ist die Einstellung was für den ...!
Aber wenn man dort mal einiges Probiert, sowie bei Helieinstellungen in Sachen Motor und was es alles gibt, kommt man der Sache auch etwas näher.
Wer nichts wagt der nichts gewinnt.
Merke Dir nur immer was Du verstellst, dann ist ein zurückkommen immer garantiert, ohne die komplette Einstellung zuruckzusetzen.
Gruß Andy
Poweron
Außer, dass ich dort das Kästchen an- und auskreuzen kann, zeigen sich aber keine weiteren Einstellparameter, oder erscheint bei anderen Profilen da noch ein weiteres Menue?
HubschraubärOB
Jo, habe gerade mal nachgesehen, ausser anklicken is da nix, zumindest nicht Sichtbar.
Ich nehme also meine Antwort wieder zurück, da ich dachte Du meinst damit die Feinabstimmungen.
Gruß Andy
Doch, es gibt eine Wirkung
Ist es ausgewählt, reagiert der Heli nicht mehr auf die "Funke" während man beim Setup der Funke ist. Die "Signale" werden ausgefiltert; die "Funke" "sendet" nicht während des Setup.
Das ischt allet.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Poweron
Vielen Dank für die Erklärung, mehr scheint es wirklich nicht zu sein!
