Spektrum Funktionen im Phoenix
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    Servus JUngs, ich habe seid gestern den Phoenix SIm und komme damit ganz gut zurecht nur eins stört mich ein wenig!
    Und zwar habe ich die Kallebrierung erfplgreich abgeschlossen und es funktioniert soweit auch alles Aaaaaber ich kann nur einen Schalter an der Funke belegen (ok, ist net soo schlimm) aber was mich stört ist dass wenn ich ein Flächenmodell fliege geht bei Pitch bzw Gas sofort das Fahrwerk rein ?! Habe dann in der Funktion mal genau geschaut und was seltsames festgestellt ! Wenn ich den 6. Kanal den ich zb für Flaps belegt habe einschalte dann geht auch der Motor aus habe nun schon alles durchgestestet aber weiß net was ich falsch mache ! Also entweder geht das Fahrwerk sofort rein wenn ich gas gebe oder es bleibt ganz drausen.. bekomme es einfach net eingestellt dass es beim einschalten des 6. Kanals einfährt ..
    Hoffe ihr könnt mir helfen, schätze mal dass es nur ne kleine dumme falsche Einstellung ist . Aber wleche nur ?!
    MFG
    Martin
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Spektrum Funktionen im Phoenix
    nimm entweder ein weiteres Senderprofil für Flächenmodelle, oder ein weiteres Profil am Sender.
    gecko03
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Schau dir mal die "Detailed Controls" in den Senderfunktion an. Mit etwas umdefinieren fliege ich E-Helis mit Drehzahlkonstanten und Flächies mit kontinuierlichem Gas alles mit einem Modell in der Funke.
