Phönix und FF-7 Motoraus Schalter
  • Mousse
    Mousse
    Hallo, hab seit heute den Phönix Sim und die FF-7 dazu. Wenn ich den normalen Weg der Kalibrierung durch laufe, wird auch ein Schalter für Motor aus belegt, was auch funktioniert. Sobald ich dann fliege und negativ Pitch gebe, wird Motordrehzahl niedriger bis hin zum Motor aus. Ich hab dann unter Engine Min auch 100% eingegeben, dann bleibt die Drezahl bei negativ Pitch auch voll da, nur der Motor aus Schalter hat dann keine Funktion mehr. An was liegt das?
    Mit der FF-10 geht das ohne Probleme.
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Phönix und FF-7 Motoraus Schalter
    Also ich hab das so gelöst in dem ich die Funke einfach normal kalibiriert habe und dann halt an der Funke zwei Flugphasen gemacht hab.
    Einmal linear, einmal voll 100% auf allen Punkten und einmal Throttle Hold.
    Wie in echt halt auch.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Mousse
      Mousse
      und wie stellt man das am Sim ein?
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Also bei mir ging das einfach so... Schalter auf Hold gelegt und gut. Aber bei meiner FF7 erkennt der nur 2 Schalter das ist ein bisschen doof..
        • Mousse
          Mousse
          Ist leider keine Antwort auf meine Frage
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Sry, wollte ich eigentlich noch schreiben, bei mir gings so: ich hab einfach auf Throttle oder wie das heißt eine Gasgerade programmiert, einfach bei 100%. Vorher hatte ich eine V-Kurve, geht beides. Den Auro-Schalter habe ich dann auf Cut/Restart Engine gelegt dann ging das auch. Ansonsten habe ich nichts verändert, nur das hier halt aus dem Standard T7 Menü.
            Gruß, Max
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Was wäre wenn du die Engine Kanal3 auf einen Schalter legst.*
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Probier doch folgendes:
                einfach nur im Transmitter-Setup Idle Up mit Schalter belegen (CH7 = Schalter B auf der FF7) und Throttle-Hold auf CH5 = Schalter G (siehe Screenshot)
                Und schon passt's, oder hab ich was falsch verstanden!?
                Gruß, Andi
                • Mousse
                  Mousse
                  So jetz hab ich ne Lösung gefunden, hab ganz normal neuen Sender eingestellt, Motor aus Schalter belegt und dann die Gaskurve linear auf 100% gezogen, siehe Grafik 2
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Ja dann hast dus ja jetzt so wie ich gemacht^^
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      hat das jetzt einen Vorteil gegenüber der Verwendung von Idle-Up im Setup?
                      Andi
