need Help Heli-X funktioniert nicht
  • gonzo2910
    gonzo2910
    Hallo zusammen!
    Habe Heli-X die kostenlose Version zum testen heruntergeladen, aber jedesmal, wenn ich den Heli auswähle, beendet sich das Programm.
    Starte mit Config. Steuerung, dann Airport, dann Heli.
    Kann mir bitte jemand helfen, bzw. wer weiss was da sein könnte.
    Habe Windows Vista und auch die Windows version heruntergeladen.
    Danke im voraus.
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: need Help Heli-X funktioniert nicht
    Hast Du es mal aus der Shell (Kommandozeile) gestartet, um eine Fehlermeldung zu sehen?
    Schau auch mal im heli-x Forum...
    • gonzo2910
      gonzo2910
      Hallo daybyter!
      Weiss leider nicht wo ich diese Shellzeile finde.
      heli-x forum habe ich schon durchgelesen,kann nichts finden.
      Habe das ganze Paket nochmal heruntergeladen, aber funktioniert trotzdem nicht.
      sg. Ron
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        Unter Start -> Ausführen 'cmd.exe' ist eine Kommandozeile.
        • gonzo2910
          gonzo2910
          Hallo daybyter !
          Danke erstmals.
          Funktioniert aber leider auch nicht.
          Airport und Heli ist ca. 1 Sekunde sichtbar, dann bricht alles ab.
          Kenn mich nicht mehr aus.
          sg. Ron
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            Du hast also die Kommandozeile am laufen?
            Dann gehst Du ins Verzeichnis, wo das runHELI-X.bat File ist, und startest es. Jetzt sollten einige Ausgaben kommen, darunter am Ende wohl eine Fehlermeldung, warum er denn beendet wurde.
            • gonzo2910
              gonzo2910
              Hallo daybyter !
              Diese Fehlermeldungen sehen dann so aus, wenn ich das öffne.
              Ist vielleicht ein bischen lang, aber du kennst dich da sicher aus.
              hs_err_pid4544
              # An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
              # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x1b5b0780, pid=4544, tid=5444
              # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0_03-b05 mixed mode)
              # Problematic frame:
              # C [ig4icd32.dll+0x30780]
              # If you would like to submit a bug report, please visit:
              # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
              --------------- T H R E A D ---------------
              Current thread (0x1853b000): JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=5444]
              siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x758bee61
              Registers:
              EAX=0x758bee5d, EBX=0x00000000, ECX=0x1ca58ef8, EDX=0x0000000c
              ESP=0x1954edec, EBP=0x1954ee28, ESI=0x0000000c, EDI=0x000003fd
              EIP=0x1b5b0780, EFLAGS=0x00210202
              Top of Stack: (sp=0x1954edec)
              0x1954edec: 0000000c 1b7e0048 1b5b0943 0000000c
              0x1954edfc: 00000000 1b7e0048 00000000 1b5b0a44
              0x1954ee0c: 0000000c 1853b000 1b59f500 18d0b075
              0x1954ee1c: 00008892 0000000c 1b59f500 1954ee58
              0x1954ee2c: 02361a2b 1853b0ec 1954ee48 00008892
              0x1954ee3c: 0000000c 1b59f500 00000000 05dcb688
              0x1954ee4c: 3effffff 05f8c050 43c40000 1954eea8
              0x1954ee5c: 0236155d 1b59f500 00000000 0000000c
              Instructions: (pc=0x1b5b0780)
              0x1b5b0770: f7 8b 41 0c 8b 04 90 85 c0 74 10 eb 03 8d 49 00
              0x1b5b0780: 39 70 04 74 0d 8b 00 85 c0 75 f5 5f 33 c0 5e c2
              Stack: [0x19500000,0x19550000), sp=0x1954edec, free space=315k
              Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
              J com.sun.opengl.impl.GLImpl.dispatch_glBindBufferAR B0(IIJ)V
              J com.sun.opengl.impl.GLImpl.glBindBufferARB(II)V
              J org.xith3d.render.jsr231.ShapeAtomPeer.bindGeometr yComponent(Ljavax/media/opengl/GL;Lorg/xith3d/render/RenderPeer;Lorg/xith3d/render/RenderOptions;Lorg/xith3d/scenegraph/GeomData;IIZ)V
              J org.xith3d.render.jsr231.ShapeAtomPeer.setupBuffer s(Lorg/xith3d/render/RenderPeer;Lorg/xith3d/render/RenderOptions;Ljavax/media/opengl/GL;Lorg/xith3d/scenegraph/GeometryArray;Z)V
              J org.xith3d.render.jsr231.ShapeAtomPeer.drawGeometr y(Lorg/xith3d/render/RenderPeer;Lorg/xith3d/render/RenderOptions;Ljavax/media/opengl/GL;Lorg/xith3d/scenegraph/GeometryArray;Z)I
              j java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/ComponentV+11
              j java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(ILjava/awt/ConditionalV+4
              j java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Ljava/awt/ConditionalV+3
              j java.awt.EventDispatchThread.run()V+9
              v ~StubRoutines::call_stub
              --------------- P R O C E S S ---------------
              Java Threads: ( => current thread )
              0x01fea400 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=4844]
              0x01fe9000 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=5232]
              0x184b2c00 JavaThread "Xith3D render thread" [_thread_blocked, id=2324]
              0x198a8400 JavaThread "Thread-4" daemon [_thread_in_native, id=4836]
              0x002af800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=6224]
              =>0x1853b000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=5444]
              0x18539000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5400]
              0x18476400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=5856]
              0x18475800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4340]
              0x01faf000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=152]
              0x01faac00 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=7580]
              0x01faa400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=6644]
              0x01faa000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1960]
              0x01f97c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5344]
              0x01f8e800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=736]
              Other Threads:
              0x01f89400 VMThread [id=6084]
              0x01fb0400 WatcherThread [id=1232]
              VM state:not at safepoint (normal execution)
              VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
              Heap
              def new generation total 2816K, used 642K [0x04100000, 0x04400000, 0x054b0000)
              eden space 2560K, 17% used [0x04100000, 0x041718b8, 0x04380000)
              from space 256K, 73% used [0x04380000, 0x043af160, 0x043c0000)
              to space 256K, 0% used [0x043c0000, 0x043c0000, 0x04400000)
              tenured generation total 36644K, used 28232K [0x054b0000, 0x07879000, 0x14100000)
              the space 36644K, 77% used [0x054b0000, 0x07042340, 0x07042400, 0x07879000)
              compacting perm gen total 18688K, used 18680K [0x14100000, 0x15340000, 0x18100000)
              the space 18688K, 99% used [0x14100000, 0x1533e350, 0x1533e400, 0x15340000)
              No shared spaces configured.
              Dynamic libraries:
              0x00400000 - 0x00423000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe
              0x77600000 - 0x77727000 C:\Windows\system32\ntdll.dll
              0x76e50000 - 0x76f2b000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
              0x75e70000 - 0x75f36000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
              0x77030000 - 0x770f2000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
              0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\msvcr71.dll
              0x6d7c0000 - 0x6da0a000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\client\jvm.dll
              0x76f30000 - 0x76fcd000 C:\Windows\system32\USER32.dll
              0x77730000 - 0x7777b000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
              0x74950000 - 0x74982000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
              0x761d0000 - 0x7627a000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
              0x77190000 - 0x772d4000 C:\Windows\system32\ole32.dll
              0x77360000 - 0x773ed000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
              0x74910000 - 0x74949000 C:\Windows\system32\OLEACC.dll
              0x77440000 - 0x7745e000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
              0x76100000 - 0x761c8000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
              0x75ca0000 - 0x75ccc000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
              0x77100000 - 0x77109000 C:\Windows\system32\LPK.DLL
              0x772e0000 - 0x7735d000 C:\Windows\system32\USP10.dll
              0x6d310000 - 0x6d318000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\hpi.dll
              0x75dd0000 - 0x75dd7000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
              0x6d770000 - 0x6d77c000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\verify.dll
              0x6d3b0000 - 0x6d3cf000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\java.dll
              0x6d7b0000 - 0x6d7bf000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\zip.dll
              0x6d000000 - 0x6d1c3000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\awt.dll
              0x71d60000 - 0x71da2000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
              0x74ec0000 - 0x74eff000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
              0x762b0000 - 0x76dc0000 C:\Windows\system32\shell32.dll
              0x76dc0000 - 0x76e18000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
              0x74bc0000 - 0x74d5e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18000_none_5cdb aa5a083979cc\comctl32.dll
              0x6d2b0000 - 0x6d303000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\fontmanager.dll
              0x6d570000 - 0x6d583000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\net.dll
              0x76e20000 - 0x76e4d000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
              0x77020000 - 0x77026000 C:\Windows\system32\NSI.dll
              0x75490000 - 0x754cb000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
              0x754f0000 - 0x754f5000 C:\Windows\System32\wship6.dll
              0x6d590000 - 0x6d599000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\nio.dll
              0x6d450000 - 0x6d474000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\Java\jre1.6.0_03\bin\jpeg.dll
              0x18d00000 - 0x18d4d000 C:\Users\Steini\Desktop\HELI-X\libs\jogl\windows-i586\jogl.dll
              .dll
              VM Arguments:
              jvm_args: -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m
              java_command: ch.ntb.HeliX.application.Application
              Launcher Type: SUN_STANDARD
              Environment Variables:
              PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\Sys tem32\Wbem;C:\Program Files\Smart Projects\IsoBuster;C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 3\
              USERNAME=Steini
              OS=Windows_NT
              PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 22 Stepping 1, GenuineIntel
              --------------- S Y S T E M ---------------
              OS: Windows Vista Build 6001 Service Pack 1
              CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 6 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3
              Memory: 4k page, physical 2086144k(838532k free), swap 4194303k(2768496k free)
              vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0_03-b05) for windows-x86, built on Sep 24 2007 22:24:33 by "java_re" with unknown MS VC++:1310
              • daybyter
                • 12.06.2007
                • 1046
                Dein Java läuft ein bischen amok. Könnte zwar ein Hardware-(Speicher) Problem sein, aber der Garbage Collector war in den ersten 1.6er Versionen bischen buggy.
                Also update Dein Java mal auf die aktuelle Version, und schau, ob es damit läuft.
                Dein Problem wäre hier aber besser aufgehoben:
                • gonzo2910
                  gonzo2910
                  http://forum.heli-x.info/viewforum.p...t&sd=d&start=0
                  Danke !
                  War sehr hilfreich !
                  Versuche gleich morgen, ob es funktioniert.
