Simmen mit Sender Robbe/Futaba T8FG
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    hätte zwei Fragen zur T8FG am Sim.
    Wenn ich den T8FG am Sim nutze und das Kabel einstecke, blinkt die rechte Lampe. Ist die HF dann an oder aus?
    Muss man jedesmal das Kabel abziehen, um den Sender auszmachen oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Dauernd Stecker rein und raus ist ja für Stecker und Buchse auf Dauer weniger gut.
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Simmen mit Sender Robbe/Futaba T8FG
    Hat keiner eine Idee?
    Heiner J.?
    • Accuentlader
      Accuentlader
      zu 1:
      bei mir blinkt nix wenn ich das Simkabel anstecke, die rechte rote LED bleibt aus, die linke leuchtet. Sender war beim anstecken aus und geht automatisch dann an.
      fliege aber mit ner FF6 40 MHZ am Sim, habe jetzt nur zu testzwecken das Simkabel angesteckt an der T8
      zu 2:
      ja immer abziehen !!
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Ja gibt ne möglichekit öffne den stecker des simkabels also den teil den du in den sender steckst
        Dort is eine brück gelötet entferne die brücke dann geht der sender beim einstecken des kabels nicht mehr an
        Dann hälst du beim einschalten des senders rtn gedrückt wartest bis das menue kommt un schaltest dann damit das hf aus
        gruß chris
        • Sebastian
          Sebastian
          Hab nun auch eine, ein ganz toller Sender mit überraschendem Funktionsumfang.
          Steh aber auch vor der gleichen Frage.
          Stört zwar eigentlich nicht aber wüsste schon gern ob er nun sendet oder nicht.
          In der Anleitung steht ja nur "blinken=DSC/LS-Kabel angeschlossen"
          Hab auch das Kabel mit der Brücke.
          Is ja nicht schlimm,wenns einer weiß kann mans ja mal posten.
          Gruß Sebastian
          • Accuentlader
            Accuentlader
            sieht man im Display ob er sendet oder nicht.
            Wenn er sendet ist eine Art Sendezeichen neben der Uhr ( kleiner Sender mit Antenne)
            wenn das nicht da ist sendet er nicht.
            Und die zweite rechte LED leuchtet dauerhaft wenn er Sendet
            • Accuentlader
              Accuentlader
              also bei mir blinkt die rote LED nun auch...aber nicht immer.
              Anscheinend muss da im Menü die L/S Funktion aktiviert sein.
              Habs gerade ausprobiert, wenn im Modellspeicher die Trainer Funktion aktiviert ist dann blinkt meine LED, sonst nicht.
              Modellspeicher ohne aktiviertem Trainer dann blinkt nix.
              Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2010, 11:19.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Schon mal danke für die Antworten.
                Der Sender zeigt an der Stelle bei mir zwei verbundene Sender, die den Lehrer Schüler Betrieb symbolisieren. Ob der Sender sendet, kann ich aus dem Symbol nicht ableiten.
                Ich probiere mal aus, ob der Empfänger anspricht. Wenn nicht, wird die HF wohl aus sein, wenn die rechte Lampe blinkt.
                • Mitch1970
                  Mitch1970
                  Danke Bladti !!!
                  Du hast mit dem Tipp "Brücke rauslöten" voll ins Schwarze getroffen - dachte schon, ich müsse damit leben !
                  Super Beitrag
                  Mitch
