Phoenix mit FF10 / TC10 möglich?
  • HannoverH
    HannoverH
    kann man mit der FF10 den Flugsimulator Phoenix steuern?
    Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau, in der Beschreibung steht das es nur mit Adapter geht. Aber kein Link zu diesem Zauberinstrument.
    Ist damit der Adapter von Klinke 3,5 <-> Futaba gemeint? Den hab ich schon.
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Phoenix mit FF10 / TC10 möglich?
    Genau damit geht es.
    Andreas
    • HannoverH
      HannoverH
      Supi, danke!
      • Helifrank1
        Helifrank1
        ja ich fliege auch den Phoenix mit der FF10 T10 CG
        • BlackMagic
          BlackMagic
          heute ist mein Phönix gekommen mit Adapter für die FF10. Allerdings hab ich das Problem, das der Adapter einen Wackler hat und wenn man ihn aus der FF10 hinten raus zieht, fällt der Stecker halb auseinander. Ich wollte fragen ob es irgendwo ein hochwertiges Adapterkabel für den Phönix in Verbindung mit der FF10 gibt ? Wenn ja wo und welches
          Vielen Dank im Vorraus
          Grüsse Matze
          • Maddin
            Maddin
            Hallo.
            Habe das gleiche Problem mit meinem Adapter/FF10. Du mußt diesen an den Seiten greifen und etwas vorsichtiger ziehen/stecken. Dann geht es, ohne dass er auseinander fällt.
            Ist mir so seit einem halben Jahr nicht mehr passiert.
            • ironheli44
              ironheli44
              Servus,
              hatte das gleiche Problem:
              Wackler 6-pol.Stecker an der Funke und der Stecker viel auseinander.
              Habe mir dann das original Kabel/ Adapter von Robbe/Futaba geholt.
              Seit dem Problemlos.
              Keinen Wackler mehr und der Stecker fällt auch nicht auseinander
              Josef
              T10 CP
              • BlackMagic
                BlackMagic
                Halli Hallo,
                @Ironheli44: Kannst du mir sagen was das für eine Bestellnummer ist ?
                Das wäre nett.
                Grüsse
                Matze
                • BlackMagic
                  BlackMagic
                  Dieses Adapterkabel habe ich einfach mal jetzt bestellt Wird wohl das richtige sein.
                  Robbe 1-8239
                  Grüsse
                  • Daskalo88
                    Daskalo88
                    Hi zusammen
                    ich fliege seit kurzem mit der T10CG Futaba, ein super teil! Nur seit ich sie am Phoenix Simi angeschlossen habe und übte, sendet das HF Modul nicht mehr, ich kriege keine verbindung mehr zu meinen Modellen, bzw. zu den empfängern! Wie kriege ich es wieder hin das die funke wieder sendet, das HF-Modul wieder aktiv wird? Kennt jemand dieses Problem?
