Wie Modelle importieren?
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    Ich bins nochmal!
    Wie kann ich runtergeladene Modelle in den Realflight bekommen?
    Bin absoluter Neuling in Sachen Realflight.
    Danke schonmal,
    Steffen
    www.robbe.de
  • kays
    kays
    AW: Wie Modelle importieren?
    über Simulation -> Importieren ...dann das Modell auswählen fertig.
    gruß kays
    • Xtrem
      Xtrem
      Simulator-importieren-das feld gans unten und das modell downloaden.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        Beim G3.5 kann man bei Importieren 2 sachen auswählen
        KEX und G3X*?
        Aber von Modellimportieren steht da nichts*
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          wenn ich G3X nehme fragt er nach einem Zip Ordner.
          Sobald ich dann den Zip Ordner eines neuen Modell auswähle wird der Realflight sofort beendet
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            Ich glaube beim G3.5 konnte man noch kein ZIP importieren, genauso wenig wie das neue RFX-Dateiformat (nur ab G4). Mit dem ZIP kann ich mich aber auch irren bin mir nicht sicher.
            Nochmal für ALLE :
            Ab dem G4 kann man folgende Dateiformate importieren: RFX, G3X (altes G3 Format).
            Ab dem G5 kann man nun auch zusätzlich zu oben genannten, ZIP-Dateien importieren.
            - Die Modelle werden als Entire Aircraft bezeichnet (EA) zB Align T-Rex 600 Nitro Pro_EA.rfx. Diese Datei beinhaltet das Modell und die Standardtextur dazu
            - Die Texturen zu den Modellen werden als Colorscheme bezeichnet (CS) zB Align T-rex 600 yellow_CS.rfx
            - Dann gibt es noch sog. Aircraft Variants (AV) zB Align Trex 600 3D_AV.rfx. Diese Dateien enthalten andere Parameter als das Originalmodell.
            Die zwei letzten Formate könnt ihr nur verwenden, wenn ihr das dazu passende Hauptmodell habt. Aber Realflight wird ohne Hauptmodell die beiden Formate so eh nicht importieren, dann kommt eine Fehlermeldung.
            KEX ist nur für Leute die mit einem 3D-Programm (zB 3DMAX) ein Modell erstellt haben und dieses importieren wollen. Braucht ihr Euch also gar nicht dran stören.
            Gruss Micha
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              oK, das heist beim G3 oder G3.5 kann man gar keine Modelle Importieren*
              Oder geht das so eventuell so wie beim Aerofly einfach die Dateien in den entsprechenden Ordner Kopieren
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Na denn ich mal!
                @maxx
                Von deiner Seite kann ich in meinem g4 alles importieren.
                Hatte mir aber vorgestern Flächenmodelle leider nur als CS Datei.Kommt immer die Meldung "Importet was successful" danach aber gleich in rotschrift das ich das Originalmodell nicht habe
                Genauso mit dem Rex 700,Logo 600 das war ne Datei mit AV? am ende.Im Ordner war auch alles dabei was sonst so ist.Er sagt mir wieder das ich das Original nicht habe?
                Wo denn verdammt bekomme ich das Original her!
                • maxx2504
                  maxx2504
                  Hi !
                  Passt auf Jungs ganz einfache Sache
                  So sieht das aus wenn ihr zB eine AV (Aircraft Variant) runterladet. Zu beachten ist der Punkt "REQUIRES". Dort seht ihr welches Originalmodell ihr dazu benötigt. Einfach draufklicken und ihr kommt zum Download !
                  Und keine Angst. Es gibt zu jeder AV oder CS das passende Modell auf der Swappage. Man kann nämlich die Modelle nicht mehr von der Seite löschen sobald andere dafür eine CS oder AV gemacht haben. Daher hab ich mittlerweile zwei eigene Seiten
                  Du kannst beim G3 oder G3.5 nur Dateien mit den Endung *.g3x importieren. RFX und ZIP gehen auf keinen Fall. Die Swappage ist daher auch unterteilt, siehe hier: http://www.knifeedge.com/Forum/downloads.php
                  Habs hier mal als Bild noch angehängt :
                  Gruss Micha
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 14:41.
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Is ja der Hammer hab jetzt endlich mal nen Flächenmodel was vernünftig fliegt
                    Hab zwar Modelle für den 4,5 geladen.Gehen auch,nur die Katana is komplett weiss und übergross und die Synergy FBL fliegt nich.
                    THX
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Ja jetzt funzt das ganze.
                      Das Importieren geht ganz fix, nur eben die KEZ File gehen nicht.
                      • maxx2504
                        maxx2504
                        HI !
                        Man ey die KEX-Files brauch man nicht importieren. Man brauch überhaupt gar nichts damit zu machen !!!
                        Die KEX Dateien sind die 3D-Modelle die man zB aus dem 3DMAX exportiert. So eine KEX-Datei wird als erstes in den Realflight importiert wenn man ein neues Modell für den Sim gemacht hat. Danach muss man dann im Editor alle modellspezifischen Einstellungen vornehmen.
                        Also Finger weg bzw. keine KEX-Dateien einzeln einfügen....sonst klappt wieder was nicht und das Geheule ist gross
                        Gruss Micha
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Nein mache ich schon nicht.
                          Hätte eine schöne EC 135 leider gibts da eben nur die KEX File.
                          • 5Element
                            5Element
                            Hallo Steffen,
                            na dann warst Du ja doch lieb vor Weihnachten!!!
                            Gruß Peter
                            • ackerbuddler
                              ackerbuddler
                              Gibts das auch für Aero Fly
