Ich habe ein Problem und eine Bitte.
Zuerst meine Frage. Beim Simulator Heli-X funktioniert im prinziep alles bestens. Nur ist die Knüppelbewegung (Gier) nut auf die linke Seite aktiv. Ich werde versuchen es besser zu beschreiben. Das kalibrieren ist soweit in Ordnung bis auf das das die Knüppelbewegung nach rechts nicht ausschlägt. Wenn es heißt beim kalibrieren die Knüppel in die Min- und Maxstellung zu bewegen, dann zeigt es bei Gier nur die Hälfte des Balken an. Der Heli dreht sich im Flug nur gegen den Uhrzeigersinn ganz normal aber im Uhrzeigersinn überhaupt nicht. Wo kann da der Fehler liegen? Ich habe als Steuerung eine Carson vom Carson Big EC-135 mit Original Sim-Kabel.
Und nun noch meine Bitte. Ich habe diese Woche eine gebrauchte Fersteuerung Robbe Futaba FC-28 V3 bekommen. Ich würde sie auch gerne für den Simulator verwenden um sich über den Winter an dieses Teil zu gewöhnen. Weiß vielleicht irgend jemand wo ich ein passendes Sim-Kabel bekomme, oder hat irgendwer eines zum abgeben?
mit besten Dank im voraus
Werner1945
