Vom Prinzip darf das ja nicht schwierig sein, man muss irgendwo am Empfänger das PPM Signal abgreifen, und eine für den SIM-Kabel konforme Buchse anlöten, dass das Ganze vom Aufbau dann in etwa so ausschaut:
PC-----SIMKabel-----Empfänger * * * * * * * * * * * * * * Sender
Sender wäre eine mx-16s
und SIM wäre Phoenix (bzw. Aerofly Professional Deluxe)
gibt es diesbzgl. schon Erfahrungen?
gecko03
Spielt aber auch eigentlich keine wirkliche Rolle!
unverfänglicher wäre 2G4. Einen TX-Modul genommen, der sowieso mit PPM beschickt wird (für Senderumbau, - hier eben aus der Trainerbuchse eines x-bliebigen Senders), passenden RX dazu. Am besten Jeti oder ACT, da kommt schon der PPM-Frame aus dem RX raus. Ansonsten könnte man auch schön umständlich aus den einzelnen PWM-Ausgängen des RX mit
