kann mir irgend jemand eine funktionierende Lösung nennen , wie ich eine T10CG am Reflex XTR 5.05 ( Win 7, auch XP möglich) sauber zum laufen bekomme ?
- Kabel zwischen Dongle und Funke ist das Kyosho / 6-pol eckig FF9/FF7
- Funke ist auf Fläche eingestellt, ohne Mischer
- Dongle ist auf PPM eingestellt
- Funke ist PCM abgeschaltet
Nullstellung kalibrieren geht einwandfrei, nur dann sieht man im Kanal-Monitor keine Ausschläge sondern nur ein zucken der Kanäle.
Einstellen der Kanäle über die Knüppelausschläge nicht möglich.
Liegts am Kabel, brauch ich da ein anderes ? Meine mal was gelesen zu haben von nem Kabel wo ein Widerstand eingelötet ist ?
Umstellen des Dongles bringt nix, Heli H-1 ebenfalls nicht in der Funke.
Erstaunlicherweise funktioniert die gleiche Combo ( mit Reflex Dongle !! ) am Heli-X einwandfrei-wenn man das Dongle auf Joystick umstellt !?
Also kanns ja an den Funken-Einstellungen nicht liegen, oder ?
Bitte nur adäquate Lösungsvorschläge !! Am besten von jemandem der die gleiche Combo als SIM fliegt, dann bitte genaue Beschreibung des verwendeten Kabels zwischen Dongle/Funke und evtl ßnderungen in den Einstellungen die ich noch machen muss.
Danke i.V.
Andy
