Heli-X Probleme
  • Viktor
    Viktor
    Heli-X Probleme
    was ist denn hier faul?
    Viktor
  • Husky001
    Husky001
    AW: Heli-X Probleme
    Hy, falls Du das not avaiable meinst, dann liegt das vermutlich daran, dass der petreffnde Pilot eine Version vom Logo fliegt, die auf deinem rechner nicht gespeichert ist... vielleicht ne Mod oder ne Beta Version...
    Mario
    • Viktor
      Viktor
      AW: Heli-X Probleme
      Hallo Mario,
      er hatte den Heli von der gleichen Stelle herunter geladen wie ich:
      Viktor
      • MichaelS
        heli-x.net
        Flugsimulatorhersteller
        • 07.09.2005
        • 198
        AW: Heli-X Probleme
        ... was da genau los war, weiss ich auch nicht. Für solche Fälle kann man die remote Helis neuladen. Dazu gibt es einen Menüeintrag im Multiplayer-Menü. Wer war denn das? Einige haben eine Betaversion 2.1, und da heissen die Helis zum Teil anders.
        Michael
        HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
        • Viktor
          Viktor
          AW: Heli-X Probleme
          "Update der Helikopter"? Habe ich versucht, hat nix gebracht.
          Viktor
          PS
          Beim Multiplay passieren eh manchmal mystische Dinge:
          • schraubnix
            • 26.04.2007
            • 162
            • Uli
            AW: Heli-X Probleme
            moin
            War da nicht mal was betr. der Schreibweise des Modellnamens ?
            • MichaelS
              heli-x.net
              • 07.09.2005
              • 198
              AW: Heli-X Probleme
              Zitat von schraubnix Beitrag anzeigen
              moin
              Ja, das könnte sein, wenn Viktor ein Linux oder Mac-System hat, und der Partner beim Verzeichnis für den Logo Gross- und kleinschreibung verändert hat.
              Sollte aber nicht vorkommen....
              Michael
              • Viktor
                Viktor
                AW: Heli-X Probleme
                Hallo Michael,
                mit den Verzeichnissen hatte ich auch schon Probleme:
                Ich hatte die Verschiedenen Modelle in entsprechende Unterverzeichnissen (helicopter, scale, different) im Ordner models gelegt.
                Auch hier bekam ich die Meldung "not available" bei einigen Modellen der Mitspieler.
                Ich habe dann während einer Session die Modelle aus den Ordnern scale und different zusätzlich in den Ordner "models" kopiert. Nach einem "Update der Helikopter" konnte ich sofort wieder alle Helis der anderen sehen.
                Wenn ich dann einen Heli laden wollte, habe ich bei Auswahl "all types" diese Modelle doppelt gesehen.
                Wähle ich eine der Unterordner, sehe ich nur die Modelle, die dort liegen, und kann diese auch auswählen und fliegen. Ob die anderen sie dann sehen weiß ich nicht.
                Ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass Heli-X ein schlechter Sim ist! Inzwischen benutze ich nur noch diesen, weil ich als Mac-User nicht mehr unter Windows neu starten muss und bin, trotz der Macken, die ich finde, sehr zufrieden damit. Ich will einfach nur ein bisschen Feedback liefern in der Hoffnung, dass Michael diese Bugs (so es welche sind) beseitigen kann.
                Viktor
                PS
                Wo bleibt der Eierlöffel-Heli?
                Das müsste doch gehen, mit großen Scalehelis kann man ja auch Bälle mit dem Landegestell aufnehmen.
                PPS
                -Da fällt mir ein: Zum Last abwerfen muss ich die entsprechende Taste immer zwei mal drücken.
                -Es müsste auch Kisten zum Aufnehmen geben, die Bälle rollen nach dem Ablegen meistens weg.
                -Manchmal funzen die Tasten nicht, die ich definiert habe (Menü ausblenden, Statusleiste ausblenden, zurück auf Startposition). Dann muss ich in ein anderes Programm wechseln und zurück, dann gehen sie wieder.
                -Ich kann die Statusleiste ausblenden, aber nicht wieder einblenden.
                Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2009, 17:14.
                • MichaelS
                  heli-x.net
                  • 07.09.2005
                  • 198
                  AW: Heli-X Probleme
                  Das ist nachvollziehbar und korrekt. Das Verzeichnis ist entscheidend für das Finden der Helis. Du hattest sie dann teilweise doppelt, darum wurden beide angezeigt.
                  Danke und gerne.
                  Da ist eine Verzögerung eingebaut, dass man nicht so schnell hintereinander Last abwerfen kann. Vielleicht liegt es daran.
                  Das gibt es bereits. Beim Lasten-Training kann man auswählen, ob man Bälle oder Kisten (jeweils mit unterschiedlichem Gewicht) aufnehmen will.
                  Das könnte daran liegen, dass das Fenster von HELI-X nicht den Fokus hat.
                  Habe ich gerade noch einmal getestet. Geht bei mir problemlos. Komisch.
                  Michael
                  • Viktor
                    Viktor
                    AW: Heli-X Probleme
                    Hallo Michael,
                    Naja, dass die dann doppelt angezeigt werden, ist eigendlich nicht das Problem, sondern, dass ich Helis der Mitspieler nicht sehen kann, wenn diese Modelle nicht im Ordner helicopter sind.
                    So bringt es mir reichlich wenig, dass man Rubriken im Heli-Menu auswählen kann.
                    Hä? Man kann doch eh nur eine Last aufnehmen, oder? Und wozu soll denn diese Einschränkung gut sein. Ist doch eh schwer genug, die Last gezielt abzusetzen und gleichzeitig den Heli ruhig zu halten? Wie lang ist denn diese Verzögerung?
                    Naja, wenn ich zweimal drücke fällt die Last, nach einmal drücken passiert für mindestens eine Minute nix.
                    Den Fokus bekommt es doch, wenn ich es anklicke. Es ist auch vorne (Knöpfe sind z.B. farbig).
                    Auf Windows, oder?
                    Viktor
                    • MichaelS
                      heli-x.net
                      • 07.09.2005
                      • 198
                      AW: Heli-X Probleme
                      Ja, momentan erwartet der Mutliplayer-Modus die Helis im gleichen Verzeichnis. Eigene Rubriken sind daher zurzeit für Helis nicht geeignet. Da gibt es Ideen für die nächste Version. Also: Bei dieser Version sollte man keine eigenen Rubriken verwenden.
                      Es könnte Probleme geben, dass eine Last, die man gerade ausgeklinkt hat, sich direkt wieder dranhängt. Darum gibt es eine Verzögerung bei der Möglichkeit, etwas anzuhängen. Nicht - wie zunächst gesagt - beim Ausklinken. Das beschrieben Problem könnte daher eher bei der Tatstatureingabe liegen. Dazu passt auch das andere Problem mit der Statusleiste ...
                      Aber Nachvollziehen kann ich das Problem bei mir (Windows) gerade nicht. Muss mal unter Mac-OS testen.
                      Michael
                      • Viktor
                        Viktor
                        AW: Heli-X Probleme
                        Hallo nochma',
                        wo ich gerade dabei bin: Immer, wenn ich die Szenen-Beschreibung versende, verschwindet mein Heli, so dass ich ihn wieder neu laden muss.
                        Viktor
