GroÃ?es Problem mit REFLEX Interface
  • MasterJo
    MasterJo
    ich habe folgendes Problem:
    Ich besitze die neue Reflex Version mit USB-Interface.
    Ich habe mir bereits schon ein Update von der Reflexseite
    runtergeladen. Ich stecke das Interface in meine Multiplex
    3030 und an meinen PC an. Starte den Sim, werde aufgefordert
    die Fernsteuerung anzumachen und mache es. Dann will der Sim
    die Nullstellung kalebrieren. Nachdem er das gemacht hat,
    sind auch alle Werte richtig. Allerdings klappt nur mein
    rechter Steuerknüppel, den ich aber auch nur nach links und
    rechts bewegen kann. Nach oben und unten oder den anderen
    Steuerknüppel kann ich nicht bewegen. Auch nicht die Schalter.
    Bei der Kanalanzeige funktioniert auch nur der erste Kanal.
    Ich habe leider keine Ahnung was ich noch machen kann. Laut
    Fernsteuerung sind alle Geber richtig zugeordnet. Ich habe
    auch extra einen neuen Modellspeicher für den Sim angelegt.
    PPM ist auch eingestellt. Zeigt mir dann im Display PPM9 an.
    Ich habe mir mal das Interface angeguckt.
    Der Rote Punkt ist die Lötstelle (auf der Rückseite).
    Zusätzlich habe ich die Farben der beiden Kabel eingezeichnet.
    [img src=\"http://www.masterjo.com/upload/adapter3.jpg\"]
    Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir schon bald weiterhelfen könnt.
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    Jojo
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Großes Problem mit REFLEX Interface
    hi jojo
    neues programm ....ok . versuch mal ein neues programm
    für flugzeuge .
    hast du die knüppel zu geordnet ?
    vielleicht hat ein kollege mal einen anderen sender
    zum testen .
    • MasterJo
      MasterJo
      Hab es jetzt geschaft. Ich musste nur noch die Servos in der Fernsteuerung zuordnen hatte ich vergessen
      Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
