bei der Konfiguration des controllers mit der mc22s funktionieren alle Knüppel, aber Heli-x reagiert nicht auf die Schalter, also kein Helistart möglich, was kann man tun. Danke für Vorschläge!
heli-x und mc22
heli-berlin
heli-x und mc22
bei der Konfiguration des controllers mit der mc22s funktionieren alle Knüppel, aber Heli-x reagiert nicht auf die Schalter, also kein Helistart möglich, was kann man tun. Danke für Vorschläge! -
AW: heli-x und mc22
Du kannst die Flugphasenschalter auch auf die Tastatur legen. (Joystick-Konfiguration und dann "Tastatur").
MichaelHELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
heli-berlin
AW: heli-x und mc22
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Habe ich auch schon probiert, dann kommt trotzdem eine Fehlermeldung, breiter Balken mit einem ok Feld aber kein Text. und der Start wird nicht ausgeführt.
AW: heli-x und mc22
es wäre interessant, was da für eine Fehlermeldung kommt. Du musst die Funktionen Idle-Up 1 und 2 belegen. Steht etwas in der Konsole?
heli-berlin
AW: heli-x und mc22
Hallo Michael,
jetzt geht es, ich hatte nur idle-up 1 konfiguriert, danke für den tollen support!
