Mx 12 Funke und Helix Sim.
  • heliman4
    heliman4
    Guten Abend alle hier !
    Fliege einen T-rex 450 XL cde , habe mir den Sim- runtergeladen Helix , habe aber propleme mit meiner funke mx12 Graupner , über interfases er erkent woll meine Funke , aber ich bekomme das mit der steuerung nicht hin , wie ist das mit denn Achsen gemeint Y Rotati. X Achse Z Achse Y Achse kent das einer , oder hat auch propleme damit . kann mir bitte einer weiterhelfen , und was muß ich eingeben
    Y Rot.
    Y Ach.
    X Ach.
    Z Ach. brauche die anortnung , von den Achsen . danke Mfg Thonfeld Haiko .
  • Avionix
    Avionix
    AW: Mx 12 Funke und Helix Sim.
    Hi !
    Ohne jetzt den Heli-X vor Augen zu haben ...
    X-Achse sollte die Längsachse sein (Roll)
    Y-Achse die Querachse (Nick)
    Z-Achse sollte Heckrotorsteuerung sein
    Musst du halt je nachdem was für nen Steuermode du fliegst individuell einstellen.
    Christian
    • heliman4
      heliman4
      Hallo habe Stick mode 2 Da meine Funke so eingestellt ist das sie über 3mal Pitch angesteuert wirt , Motor geht auf konstande drehzahl über regler
      • Avionix
        Avionix
        Liege ich richtig, wenn ich in deine Aussage hineininterpretiere, dass du ein Heli-Programm programmiert hast, vermutlich mit einer 120° Taumelscheibenmischung, wobei alle 3 Servos der Taumelscheibe auf Pitcheingaben reagieren ?
        Für den Sim brauchst du keine TS-Mischung. Nimm einfach ein Standard-Flächenprogramm ohne Mischer. Ersatzweise kannst du aber auch eine 1-Servo Konfiguration mit 90° TS-Anordnung programmieren.
        Christian
