Simulatoren und MacBook Pro 15" 2,53
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Hat jemand Erfahrungen mit dem MBP 15 Zoll mit 2,53-er Prozessor? Die Graka ist hier ja onboard. Kann man damit ordentlich simmen?
    Danke!
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Simulatoren und MacBook Pro 15" 2,53
    Hallo, ja klappt mit Heli X wunderbar, habe diese Kombination auch!
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Heli X ist aber eher ein einfacher Sim. Bewertungsmaßstab müsste eher der RFG 4,5 oder 5 sein.
      • esteban
        esteban
        Hallo zusammen.
        kann in dem Zusammenhang einer eine Aussage über das verwendete Kabel machen?
        Ich bekomme weder die Walkera Funke noch meine T14 am HeliX am laufen
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Zitat von esteban Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen.
          Auf einem Mac?
          Gru�? Ralph
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Hallo zusammen.
            Das gehört nicht in diesen Beitrag!
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              Warum reicht der Heli X dir denn nicht? Ich nutze übrigen diesen Adapter http://www.natterer-modellbau.de/pro...-6-7-9-10.html
              Gru�? Ralph
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                Weil ich den RFG habe und mir den Phönix zusätzlich kaufen will. Heli X finde ich absolut nicht berauschend ... Aber das ist AUCH NICHT Thema ...
                • esteban
                  esteban
                  Zitat von MacMan Beitrag anzeigen
                  Auf einem Mac?
                  ja, hab auch das 15" MacbookPro daher die Frage
                  @Ing. Düsentrieb Wieso gehört das nicht in diesen Thread?
                  @ MacMan werde das Kabel mal ordern, wäre dann mein drittes mal sehen ob das dann läuft
                  Danke Stephan
                  • esteban
                    esteban
                    Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    Danke!
                    habs gesehen
                    Also die Onboardkarte ist sehr gut Nativ unter Windows läuft der Reflex einwandfrei
                    unter Mac OS läuft bei mir AFPD super.
                    Allerdings auch die Lüfter!
                    • Ing. Düsentrieb
                      Ing. Düsentrieb
                      Du meinst, das 2,66 braucht man nicht unbedingt? Es hat ja bessere Grafikleistungen (laut Beschreibung).
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        Unter Bootcamp oder Parallels?
                        Gru�? Ralph
                        • esteban
                          esteban
                          Ich habe noch das ältere 2,53 von Nov. 08 da sind beide Grafikkarten verbaut nutze aber eigentlich meistens die Onboard. Beim Neukauf und wenn Du Games und viel Sim machen möchtest kann ich Dir nur zur jetzt 2,66 Variante raten da bist Du auf der sicheren Seite
                          Bootcamp = Nativ läuft alles super
                          Parallels + VMware = macht keinen Spass
                          • Ing. Düsentrieb
                            Ing. Düsentrieb
                            Okay danke! Den Sim würde ich nur nativ spielen.
                            Hast du eigentlich mit Officeanwendungen mit dem 2,53er unter PD Probleme? Bei meinem Macbook white late 06 ist PD nicht nutzbar. Selbst einfache Excel-Anwendungen kannst vergessen.
                            • amol
                              • 24.11.2007
                              • 914
                              • oliver
                              • Altach, Vorarlberg
                              Ich hab das 2,53 und unter Bootcamp läuft Phönix super mit höchster Grafikeinstellung, bei Realflight muss man die etwas reduzieren, dann geht auch das gut.
                              g
                              Oli
                              GruÃ? Oli
                              - Remember our Veterans -
