Phoenix 2.5s - Grafik unsauber
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Mir ist beim Phoenix aufgefallen, dass wenn man mit diversen Modellen weiter wegfliegt, sie auf einmal anfangen zu flackern oder wie soll ich das beschreiben...
    Das Modell wird verrauscht, z.B sieht man das an der B17 ganz deutlich, dass auf den Flächen auf einmal bunte Pixel entstehen und es flackert, aber nur das Modell nicht die Umgebung und auch nur wenn man weiter wegfliegt.
    Ich hab dann mal ein Downgrade auf die 2.5k Version gemacht und da ist das Phänomen nicht.
    Kann das vielleicht jemand bestätigen?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Phoenix 2.5s - Grafik unsauber
    Dann ist deine Graka vielleicht einfach zu schlecht für die neueste Version. Was hast du denn für eine?
    Klar könnte auch am Phönix liegen, aber schon unwahrscheinlich das ein Problem nicht in der alten, sondern in der neuen Version auftritt. Eigentlich werden da ja Probleme ausgemerzt. Was hast du denn für einen PC?
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Also mein Setup ist:
      AMD Athlon 64 Dual 4800+ auf 3,0 Ghz übertaktet
      Ati x1950pro Graka
      2GB Ram
      Biostar irgendwas Mainboard.
      Ich denke aber nicht das es an der Hardware liegt denn ich habe alles auf high gestellt und es läuft flüssig bei 1280x 1024.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • abbs4c
        • 27.05.2008
        • 714
        • Guido
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Sime ich allein am PC läuft alles hochauflösend flüssig. Logge ich mich online mit dem Sim ein läufts nicht mehr flüssig. Mein Internet ist aber mit 1800/1000 (auch gemessen) mitlerweile nachgerüstet schnell genug.
        GruÃ? Guido
        Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Es geht nicht darum, dass es flüssig läuft, sondern die Qualität der Modelldarstellung hat anscheinend unter dem Update gelitten.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            Man sieht das z.B an der Extra sehr gut:
            Wenn man weit weg fliegt, scheinen die Blauen Streifen unten unterbrochen von weisen Strichen.
            Auch sieht man weise Pixel dort, wo die Ruder am Rumpf befestigt sind (weise Schlitze).
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Bei solchen Sachen kann es sein das dein Treiber eventuell nicht richtig damit arbeitet, auch wenn es die neueste Version ist (wenn nicht solltest du sowieso updaten). Wenns dich wirklich stört könntest du mal einen modded Treiber verwenden, die sind nochmal von Privatpersonen optimiert wurden und teilweise lassen sich damit solche Probleme lösen. Also wenn du dich damit auskennst könntest du sowas probieren, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht wodran das liegen könnte.
              • NlCO66
                NlCO66
                Hi, also wenn es da am Phoenix schon was zu mäkeln gibt, was sollen da die Realflight Nutzer sagen?? Sobald man ein bisschen weiter wegfliegt, ist kaum noch was zu erkennen. Und das liegt definitiv nicht am Rechner, das Problem haben einige die ich kenne ...
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe auch 2.5s auf dem Rechner.
                  GruÃ? Guido
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Hm, hab jetzt neues Directx drauf und neusten Treiber ohne Erfolg.
                    Es tritt immer, egal bei welcher Einstellung, auf.
                    Vielleicht wirds mit dem nächsten Update besser.
                    Gruß David
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
