HELI-X hakt ab und zu
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    so jetzt habe ich mir die HELI-X Version 2.0 freischalten lassen, da ich mit dem kostenlosen Tool sehr zufrieden war. ;-)
    Wie auch bei dem kostenlosen Tool hakt die freigeschaltete Version ab und zu. Das ist schon störend, da der Heli abzustürzen droht, wenn gerade kein Kontakt besteht.
    Hat da einer ne Idee oder ähnliche Probleme?
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • supersixtwo
    supersixtwo
    AW: HELI-X hakt ab und zu
    was für ein Rechner hast du den?
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Nen Toshiba x200-20O, das Notebook ist noch recht in Ordnung, auf jeden Fall für den Sim;-)
      Habe den Sim neu gestartet und siehe da, das Problem trat nich mehr auf!;-)
      Werds mal beobachten.
      • Michael_B
        Michael_B
        Auch bei Heli-X würde ich die Hardwareanforderungen nicht unbedingt unterschätzen wollen. Wenn Windows im Hintergrund noch irgendeinen Prozess am Laufen hatte könnte das die Sim sicherlich sporadisch ausgebremst haben. Würde ich mir erstmal keine grossen Sorgen drum machen, wenn es jetzt läuft.
        MfG
        Michael
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Prüfe mal deine DirectX Version, sollte min. 9c sein.
          Gehe in deinem Rechner auf Start - Ausführen (bei XP , bei Vista unter Zubehör)
          und gib dxdiag ein um die installierte Version herauszufinden
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Hobi 63
            • 21.11.2008
            • 24
            • Christoph
            • Sauerland
            Moin. Welche Funke sollte man bei Heli x nehmen? Hab momentan nur so ne kleine vom Qoax die aber nicht geht.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Gibt zwei Möglichkeiten
              1. Eine billige Funke zum üben am Sim
              http://www.rc-discount.de/store/prod...d1319cbef8fa0f
              2. Einen Sender kaufen den du auch später verwenden kannst wie z.B. die DX6i
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • firstfly
                • 28.03.2009
                • 353
                • Carsten
                • GroÃ?beeren
                Also ich habe mir die DX6i geholt und bin im Sim-Lauf schon mal sehr zufrieden!
                Habe jetzt meinen HK 450 bekommen und werde mir diesen zusammen und aufbauen. Bis dahin wird geübt!
                Ich habe Tage, da ruckelt nichts und dann ist es mal sporadisch da. Liegt aber auch daran, ob ich mein Netzgerät angeschlossen habe oder ob mein Notebook mit dem letzten Saft des Akkus läuft.
                Habe Direct 10, müsste also hinhauen.
                Ist aber schon ok und kann man verkraften:-)
                Was mich interessieren würde, wie kann ich die Helis auf dem Kopf fliegen? Ich habe es zwar schon hingekriegt (Gas weggenommen) jedoch sinkt der Heli ja weiter zu Boden. Habe gehört man muss am Pitch was einstellen (Prozente - usw.?)
                • Kaldera
                  Kaldera
                  HI!
                  Fliege jetzt 3 h am Sim und habe ihn erfolgreich auf den Kopfgestellt und auch in der Position gehalten. (Bin Fluggerätmechaniker und mit der Steuerung von Hubis sehr vertraut).
                  Sobald Du den Heli mit Nick auf den Kopf gedreht hast, geh mit dem Pitch soweit in den Negativbereich (bist Du sehr tief, Pitch fast ganz nach unten), bis er in der Luft stehen bleibt. Jetzt kannst Du die Höhe regulieren.
                  Negativ Pitch heißt, das der Rotor die Luft von unten nach oben durchzieht (Heli sinkt), bei positiven von oben nach unten ( Heli steigt). Auf dem Kopf eben anders herum!!!
                  Beim Heli-x ist die Mittelstellung des Pitch (Mode 2 rechts) 0 Grad.
                  bezügl. deinem Haken im Akkubetrieb, das liegt wohl an der Variablen Taktfrequenz der CPU.
                  Viel Spaß.
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2009, 11:42.
                  • Kaldera
                    Kaldera
                    Mode 2 ist Gas/Pitch natürlich Links! Sry
                    • rpm5000
                      rpm5000
                      Hy,
                      geht der Heli-X auch mit ner FF7 und nem normalen USB SIM Kabel ? ( Phoenix Dongle geht ja net, oder ? )
                      Greetz
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Du brauchst so ein Kabel
                        Natterer Modellbau ist Ihr Ansprechpartner für Modellbau ✓ RC Flugzeuge ✓ RC Boote ✓ RC Servos ▶ Jetzt viele Top-Marken entdecken!
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
