Reflex XTR ohne Senderakku
  • PeterS.
    PeterS.
    ist es möglich den Reflex XTR auch ohne Senderakku zu benutzen ?
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Reflex XTR ohne Senderakku
    wie soll der Sender seine Impulse übertragen?
    oder wolltest Du den Sender mit dem Dongle unter Spannung setzen?
    Kurz: nein, das kann nicht gehen
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • PeterS.
      PeterS.
      Naja vielleicht kann man den Sender ja auch über den USB Anschluss versorgen.
      Andere Simulatoren funktionieren auch ohne Akku.
      • dl7uae
        dl7uae
        Jeder SIM nimmt als Input ein PPM-Signal, das muss das Ding in der Hand erzeugen mit etwas Elektronik, die braucht Spg. Ausgenommen sind vielleicht mitgelieferte Steuergeräte (?), siehe wie für RealFlight erhältlich, die werden aber vermutlich auch Spannung brauchen und die aus dem Interface beziehen (bzw. USB).
        An der Trainerbuchse kann i.Allg. auch Spannung eingespeist werden, hier könnte man was machen, - mit einer externen Zusatzeinheit (Netzteil, Spannungseinkopplung von irgendwo aus einem PC-Interface), am SIM-Interface, wenn man weiß, was man tut, ohne Schaltplan...
        Ist alles etwas mit Risiko behaftet..
        • tofi
          • 02.02.2007
          • 143
          also ich benutze einen einfachen Sender von einem Graupner Koax,
          da habe ich den Quartz und Akku rausgenommen und im Sender eine kleine Brücke
          gelötet, so dass die Ladebuchse beim Einschalten des Senders nicht abgetrennt wird.
          Dann ein kleines Steckernetzteil an die Ladebuchse angeschlossen.
          Thomas
