Haste dir selber die Antwort gegeben. Wenn du das allerdings machst musst du in die Gerätesteuerung gehen und den deaktivieren-aktivieren. Brauch man aber eigentlich nicht.
schau' mal in der Reflex-Hilfe nach, da ist das schön beschrieben Die sollte ja laufen, ist HTML...und ja, wie oben schon geschrieben wurde ist die Taste genau dafür da, zum Umschalten des Dongle-Modes
Jedenfalls: man muß nix aktivieren/deaktiveren, es reicht den Dongle aus- und wieder einzustecken zwischen den Mode-Wechseln.
Genau so ist es - immer ein wenig länger gedrückt halten - und dann kurz aus- und wieder anstecken..
Dann kommt man irgendwann zum "Joystick-Mode"..
(und da geht dann Heli-X am Mac auch super )
