Brauche bitte Hilfe
  • Gangster
    Gangster
    Brauche bitte Hilfe
    Ich habe den Real Flight SIM, wie kann ich meine DX6i damit Fliegen?
    Wenn ich es über das Kabel anschließ dann auf den Controller gehe dann Dreht der Heli ihn alle richtungen unmöglich zum Fliegen Kippt immer irgendwo hin, Kaliebrieren spinnt auch voll!!
    Hoffe es hat jemand den SIM und kann mir bitte Helfen..
    Danke im vorraus...
    Mfg,
    David
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Brauche bitte Hilfe
    welchen taumelscheibentyp hast du eingestellt?
    GruÃ?, Flo
    • mucke
      • 10.08.2008
      • 55
      • sven
      hast du denn den RealFlight G3/G3.5/G4 Dongele Emulator v.3.2?
      weil ohnew den gehts net richtig
      • Gangster
        Gangster
        Ich habe den G 4.5 SIM, und wo stell ich den Taumeltip ein??!!
        Mein Englisch ist nich so gut
        Danke
        Mfg,
        David
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          GHallo David,
          TS-Typ habe ich nie eingestellt, du nimmst einfach ein Flächenprogramm, also nicht dein Heliprogramm !
          Und dann nach dem Start erstmal den "Controller" aktivieren, der ist am Anfang nicht aktiv, wirst seh'n , das geht
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            wenn´s heli-menü sein soll, dann eine ts mit 90°.
            ich hab auch n flächenprogramm drin...
            GruÃ?, Flo
            • Gangster
              Gangster
              Danke auser am Sim muss ich nichts einstellen?
              Wenn ich ein Flächen program nehme dann dreht er auch ihn alle Richtungen*!!!
              Hilfe...
              • mucke
                • 10.08.2008
                • 55
                • sven
                noch ma gefragt
                hast du den Emulator ohne den wirst du warscheinlich nie klücklich
                sonst würd ich auch ma unter controler kucken un da unter channel mapping!
                da musste dann ma kucken ob da alles richtig en gestelt is von der steuerung her!
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Ich geh mal davon aus, dass Mucke den Game Controller (Interlink=Dongle) vom RF meint.
                  Den zu umgehen via Emulator wäre nämlich illegal
                  Kontronik. Simply the best.
