Problem Realflight mit Arcor Easy Box
  • Baxxoman
    • 14.08.2007
    • 177
    • Axel
    • Nähe Celle
    Hallo Heli-Piloten
    ich habe mit meinen Realflight G4.5 bisher erfolgreich an Online-Sessions teilnehmen können.
    Die Verbindung zum Internet erfolgte bis dato über die Fritz-Box.
    Ich habe nun den DSL-Anbieter gewechselt und bin jetzt über die Vodafone DSL-EasyBox 802 mit dem Internet verbunden.
    RF kann wegen der Firewall-Einstellungen nicht mehr mit dem Internet kommunizieren.
    Der Versuch, die erforderliche Portfreigabe 61234 - 61250 und 61300 - 61316 einzustellen, hat mich bereits einmal komplett vom Internet abgehängt.
    Ein Anruf bei der Arcor-Holine heute brachte auch keinen Erfolg. Der nette Mitarbeite hatte diesbezüglich keinerlei Ahnung.
    Anyway.
    Hat vielleich jemand von Euch dieses Problem gehabt und es erfolgreich lösen können?
    Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Ich füge noch die screenshots der RF G4.5-Fehlermeldung und der aktuell geänderten Easy-Box Einstellungen an.
    Diese brachten bisher aber auch noch keinen Erfolg.
    Axel
    Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
    Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
    Blade 130X
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Problem Realflight mit Arcor Easy Box
    Warum hast Du UDP als Protokoll ausgewählt?
    Probiers mal mit TCP.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Baxxoman
      • 14.08.2007
      • 177
      • Axel
      • Nähe Celle
      Weil im Knife Edge Forum explizit auf das UDP-Protokoll hingewiesen wird.
      Nicht TCP. Siehe hier.
      Werde aber TCP mal probieren.
      Gruß Axel
      Blade 130X
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Gruß Axel
        wußte ich nicht. Warum selten UDP?
        Das User Datagram Protocol (UDP) ist die einfachste Form der IP-Datenübertragung. Dabei werden einfach Daten in einer Richtung losgejagt. UPD kümmert sich nicht darum, dass die Daten fehlerfrei übertragen werden. Es garantiert nicht einmal die Ankunft der Pakete.
        • Baxxoman
          • 14.08.2007
          • 177
          • Axel
          • Nähe Celle
          Hallo allerseits,
          Nach wiederum erfolgloser Kontaktierung der Vodafone-Hotline hatte ich diese Einstellung probiert (siehe screenshot).
          Den Tipp dazu bekam ich in einem Parallel-Universum.
          Und siehe da - es funktioniert.
          Dank der spärlichen Hinweise im Handbuch wie auch der irrführenden Hinweise beim konfigurieren der "Easy Box" hat das ganze nun eine Weile gedauert inclusive Zurücksetzen auf Werkseinstellung, weil auch mal nix mehr ging.
          Also - wenn noch jemand mit dieser Box ins Internet geht:
          Einstellung gemäß screenshot!
          Axel
          P.S.:
          Die LAN-IP ist die IP-Adresse des PC mit RF
          Zuletzt geändert von Baxxoman; 17.07.2009, 16:17.
          Blade 130X
          • Digger
            Digger
            aber in dem kleinen Grünen
            • Baxxoman
              • 14.08.2007
              • 177
              • Axel
              • Nähe Celle
              Rüschtiiisch
              Blade 130X
