Welcher Simulator funktioniert mit 3D Brille?
  • Don
    Don
    Bei nVidia gibt es ab dem Treiber 186.18 unter (Vista und W7) die Möglichkeit die lustigen alten blau/rot Pappbrillen zu benutzen.
    Alternativ gibt es natürlich für die mit dem dickeren Portmonee auch spezielle TFT inkl. Shutterbrille für ein noch besseres 3D Erlebnis.
    Aber zu meiner Frage, welcher Sim geht damit und welche alle nicht?
    Für Heli-X sehe ich dank Java wohl schwarz oder?
    Ich habe in den Simulatoren immer das Problem mit dem erkennen wie weit mein Heli gerade weg ist. Mit Brille dürfte das Problem behoben sein, wenn es denn funktioniert.
    Infolinks:
    News und Foren zu Computer, IT, Wissenschaft, Medien und Politik. Preisvergleich von Hardware und Software sowie Downloads bei Heise Medien.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Welcher Simulator funktioniert mit 3D Brille?
    meinste wirklich das kommt auf´s programm an?
    ich mutmaße jetzt einfach mal, daß die graka einfach n anderes bild an den moni schickt.
    GruÃ?, Flo
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Die Grafikkarte kann dem Programm aber keine Tiefeninformationen entnehmen, würde ich sagen. Woher soll die Grafikkarte wissen, dass das Programm ein Objekt in einer bestimmten Entfernung darstellt? Die Entfernungsdaten müssen aus dem Programm kommen.
      Denn ein kleiner Heli in 5 Meter Entfernung sieht für die Grafikkarte im Endeffekt gleich aus, wie ein großer Heli in 10 Meter Entfernung.
      Ich kann mir zumindest nicht erklären, wie das sonst gehen soll. Aber so am Sim zu fliegen macht vielleicht richtig Laune.
      • Don
        Don
        Ich kenne das von früher, als es die ersten Shutterbrillen gab. Schaute einfach "porno" aus. Damals auf der cebit hatte man das Gefühl man steht vor einem kleinen Fenster mit einem großen Raum dahinter. Und man könnte da rein fallen, bzw. rein greifen.
        Es kommt auf die Unterstützten Schnitstellen an. DirektX z.B. wurde dafür schon immer unterstützt. Opel GL ist da der Wackel-Kandidat. Bei Java bin ich mir sicher das es nicht geht.
        • MichaelS
          heli-x.net
          Flugsimulatorhersteller
          • 07.09.2005
          • 198
          das Ganze kann nur dann gehen, wenn man KEINE Fotoszenen verwendet. In den Fotoszenen steck nämlich keine Tiefeninformation drin. Darum geht z.B. HELI-X nicht, und auch keine anderen mit Foroszenen.
          Michael
          HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            • Gardelegen / Eisleben
            wer weiss, ob das auf dauer nicht zu anstrengend für die augen ist...
            mfg
            Basti
            • Don
              Don
              Ich brauche ja nur die infos von allen wichtigen Objekten, das wäre der Heli und z.B. ein Landepad. Auf den Fotohintergrund kann man doch verzichten.
              Nur weil da was ohne Tiefeninformation drin ist funktioniert das ja trotzdem, diese Dinge sieht man dann halt nur doppelt.
              Also Michael wäre das nicht mal was das man im Heli-X einbauen könnte? 3D Ansicht für die, die sonst das Landepad nicht treffen? Ebenso die Schwebeübungen im Kasten. Ich bin ständig dahinter oder davor.
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                das geht mir beim ballon stechen so...
                mfg
                Basti
                • Makajosch
                  • 15.03.2009
                  • 94
                  • Markus
                  • Hameln
                  Weil sie das Objekt darstellt!
                  Alle 3D Objekte in einem Programm werden mit "Tiefeninformationen", über den Treiber an die Grafikkarte geschickt. Somit funktioniert, mit dem entsprechendem Treiber, auch bei jedem Programm mit 3D Objekten eine 3D Brille.
                  Markus
                  T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
                  T-10CG
                  • Kamikaze
                    Kamikaze
                    Da die GraKa das entgültige Bild rendert und nicht das Programm, sollte eigentlich jeder Flugsimulator gehen, der übliche Protokolle wie DirectX oder OpenGL verwendet.
                    ßberlege auch, mir eine Shutterbrille zu kaufen...wäre interessant dazu mal einen Erfahrungsbericht zu lesen.
                    Grüsse,
                    Jan
                    • Don
                      Don
                      Grüsse,
                      Jan
                      Erfahrungsberichte bringen dir gar nichts. Problem ist das nicht jeder in der Lage ist diesen 3D Effekt zu sehen. Also Personen die Probleme mit dem Räumlichen Sehen haben. Das wissen die meisten aber gar nicht das sie darunter "leiden".
                      Die nächste Gruppe bekommt Probleme von dieser Technik. Da optisch 3D da ist aber tatsächlich eben nicht. Sprich das Auge kann nicht Fokussieren da tatsächlich alles die selbe Entfernung zum Auge hat. Nur bring das mal deinem Auge bei...
                      Ergebniss sind Kopfschmerzen, Augenrötungen/Brennen, oder gar ßbelkeit.
                      (ich gehöre zu dieser Gruppe, maximal 30min kann ich das benutzen dann ist Ende und ich sehe nur noch verschwommen mit Kopfschmerzen)
                      Die letzte Gruppe kann das uneingeschränkt benutzen ohne Probleme.
                      Somit musst du es dir mal live ansehen und auch mal mindestens 30min benutzen.
                      Leider sind die größten TFT für 3D Vision nur 22". Meinen 28" möchte ich aber nicht mehr missen am Rechner.
                      Markus
                      Nein eben nicht, da zwischen Anwendung und Treiber noch eine Programmierschnittstelle hängt. Und wenn der Treiber der das 3D Glotzen unterstützen muss, die verwendete Programmierschnittstelle nicht unterstützt für das 3D Glotzen ist Essig mit 3D.
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2009, 21:04.
                      • Kamikaze
                        Kamikaze
                        @Don: Klar, da hast du recht...allerdings sollte jemand mit Problemen der räumlichen Wahrnehmung nicht Heli-Fliegen. Oder nur am Sim
                        Ich habe schonmal durch eine Shutterbrille geblickt, aber leider keinen Simulator dabei gesteuert. Von daher weiss ich, dass meine Augen damit kein Problem haben.
                        Und vom Kopfschmerzpotential halte ich mich auch nicht für gefährdet, da ich IceAge 3 in 3D () auch ohne Probleme anschauen konnte.
                        Zugegeben...IMax hat ne bessere Auflösung und ne bessere Framerate, aber da ich aus der Computerspiel-Generation stamme halte ich das aus.
                        ---lange Rede kurzer Sinn: Wenn jemand was über 3D-Sim zu berichten hat würde mich das brennend interessieren
                        Grüsse,
                        Jan
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          Hallo!
                          Ich hab erfolgreich Realflight G4 und Phoenix an einem Brillen-losen 42" 3D Display zu laufen gebracht. Sah super aus und das Tiefen-empfinden ist ein ganz anderes als im 2D Modus...
                          Verwendet man den NVidia Stereo-Treiber sollten DirectX Progs im Full-Screen Modus wie zum Beispiel RF gehen. Hab das aber nicht probiert.
                          Wegen der Ermüdung der Augen, das tritt vor allem dann auf wenn man oft bzw lange Objekte (...) hat/ansieht die aus der Bildschirmebene kommen. Das strengt das Gehin an. Beim Simulator hat man aber primär Tiefe.
                          Wegen der Größe... Samsung verkauft schon lange ein wesentlich größeres Stereo-fähiges Display. Ich hab World of Warcraft auf einem 50" Stereo-Display mit Shutter Brille gespielt.
                          -klaus
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2009, 21:19.
                          • Makajosch
                            • 15.03.2009
                            • 94
                            • Markus
                            • Hameln
                            falsch:
                            richtig:
                            Markus
                            T-10CG
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Und selbst wenn.
                              Ich sitze 1 Meter vor dem PC.. Wenn jetzt der heli mir noch entgegebfliegt , fliege ich vom Hocker
                              Ich war im Imax 3D Kino und das ist mal ein 3D..Boah.
                              Ist mir allerdings schon klar daß das mit der 3D Brille und dem PC nicht solche Ausmaße haben wird.
                              Trotzdem wäre mir das zu blöde.
