Reflex-Problem mit Installation auf Windows Vista !!!
Hey, ich hab da ein kleines Problem mit meinem Reflex: Ich kriege ihn einfach auf Vista nicht zu laufen: Ich kann ihn ganz normal Installieren wie alles andere, aber wenn er fertig ist und ich Starten will: keine Verknüpfung, keine Anwendung !!! Ich habe den ganzen PC durchsuchen lassen, habe aber nichts gefunden !!!
Nun ist meine frage: Ist Reflex für Vista vollkommen ungeeignet * Bei XP bring ich ihn zum laufen und kann ihn auch ganz normal installieren und Fliegen und so !!!
Ich habe noch die alte Version des XTR und das blaue Dongle !!! Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, wie ich feststellen kann, welche Version ich habe !!!
AW: Reflex-Problem mit Installation auf Windows Vista !!!
Mach mal Rechtsklick, Eigenschaften und dort kannst du es irgendwo als XP Programm laufen lassen. Ich weis nicht mehr, wie das heißt, aber ich weis, dass es so bei einem Kumpel funktioniert hat.
Tim
Ne, das Problem ist ja, das ich kein Symbol für den Reflex habe !!! Ich habe nur so einen Modellkonstroktion, aber die will auch net !!! Wie schon geschrieben, ich habe keine Verknüpfung/''Start-Datei'' auf dem PC !!!
Deinstallier nommal und installier neu...Geh dabei auf Benutzerdefinierte installation und merk dir den Ordner wo er das hinspeichert...
Nach der Installation gehst du nun in diesen Ordner, suchst die .exe Datei, machst n Rechtsklick drauf und dann "Senden an - Desktop" dann hast da die .exe als Verknüpfung.
Wenn du das Programm dann starten kannst kannst du unter Hilfe (ganz oben) und dann "über ..." oder so (weiß nicht auswendig wie das beim Reflex heißt und das is auf nem andren PC drauf) die Version ablesen.
Ich habe meinen 5.04 auf Vista 32 bit problemlos am laufen. Guck mal ob du die 64 bit version hast.. Arbeitsplatz Eigenschaften da sieht man es. Müsste aber normal auch laufen.
Gruss Robert
Zuletzt geändert von Intruderevil; 05.07.2009, 13:10.
Hallo Wildcat
Die alte Version mit blauen Dongle lies sich bei mir auch nicht unter Vista
installieren. Ich habe sie auf einem XP Rechner installiert und auf den Vista
Rechner kopiert. Jetzt läuft es bei mir.
