Phönix 2.0 mit Futaba FF-7 2,4Ghz
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Habe schon etwas gesucht hier aber nichts passendes gefunden:
    Gestern kam meine Funke und der Simulator endlich an.
    Muss ich an der Funke selbt etwas einstellen bevor sie erkannt wird?
    Muss ich auf ppm oder ffm umschalten? der eine sagt ja, der andere sagt geht nicht brauch ich nicht.
    woran liegt es dass die funke nicht erkannt wird?
    hab schon alles ausprobiert mit stecker rein raus, sender an aus...
    und wo schalte ich den taumelscheiben modus /ccm mischer auf aus?
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen würde gerne endlich mal anfangen zu üben hehe.
    danke
    Martin
    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • Simon-vB
    Simon-vB
    AW: Phönix 2.0 mit Futaba FF-7 2,4Ghz
    Am Reflex muss man den Sender auf PPM stellen und wenn er dann nicht erkannt wird mal den Knopf 15 sek drücken, was aber beim Phoenix auch anders sein kann denke ich mal.
    MfG Simon
    • Heligary
      Heligary
      Sender: "Parameter Typ H-1"
      Phoenix: "System - Ihre Funktionen - Futaba - T7" auswählen, danach: "System - Ihr Sender - Kalibrieren"
      PPM gibts nicht bei der 2,4er, wie auch? Die kann nur 2,4 GHz.
      MfG Gerald
      • Cossy
        • 16.03.2009
        • 108
        • Sven
        also wenn die Funke erst garnicht erkannt wird, liegt das warscheinlich nicht an den Einstellungen. Schau mal nach ober der Stecker in der Funke richtig drin steckt, der funktioniert nämlich nur auf den letzten mm beim einstecken. Hatte erst das gleiche Problem. Am Sender brauchst du nichts weiter einstellen, einfach ein unbenutzes Modell nehmen (Flugzeug) und den rest am SIM einstellen.
        Grüße Sven
        • MrMattn
          • 25.12.2008
          • 551
          • Riegelsberg
          uh leck das liegt echt an dem scheiß stecker. wenn ich ihn ganz feste reindrücke gehts. lasse ich los findet er sie wieder nicht.
          ne idee?
          stecker bearbeiten?
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            aber von steuern kann keine rede sein....glaube da muss noch einiges eingestellt werden und ob ich das so schaffe ....
            • Cossy
              • 16.03.2009
              • 108
              • Sven
              bei mir hat der dann so gehalten. Aber wenn du mit einem scharfen Teppichmesser den kunststoffrand ein wenig abschneidest, könnte es besser gehen. Kann auf jedenfall nicht schaden!
              Grüße Sven
              • Cossy
                • 16.03.2009
                • 108
                • Sven
                Du mußt erst deinen Sender im Sim anlegen, dann noch irgend ein Kanal invertieren anschl. den Sender kalibrieren. Dann funzt´s.
                Wenn du willst kann ich dir die Einstellungen nochmal raussuchen!
                Sven
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  das wäre super.
                  weil reagieren tut der heli nun.
                  aber ich glaub das stimmt noch überhaupt nicht.
                  ich weiß noch nicht für was meine schalter sind, da tut sich auch nix.
                  und wenn ich den rechten stick hochziehe geht die drehzahl hoch, aber entweder so hoch dass er direkt in den himmel schießt oder gar nicht erst anläuft...
                  und wenn er hochgeht, dann nicht gerade sondern steuert direkt weg....
                  alles noch sehr sehr merkwürdig *lach*
                  flugzeug fliegen geht besser lol
                  • Cossy
                    • 16.03.2009
                    • 108
                    • Sven
                    Schaumal ob du die Datei öffnen kannst.
                    Da sind meine Einstellungen drin.
                    Phönix.doc
                    • Cossy
                      • 16.03.2009
                      • 108
                      • Sven
                      Hier nochmal, war ein kleiner Fehler drin. Engine auf kanal 7, das ist dann der Schalter B für den Motor.
                      Du mußt aber am Sender das Flugzeugprogramm drin lassen. Mit Heli funtioniert das mit meiner Einstellung nicht !
                      Phönix.doc
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        kann ich öffnen nur leider find cih das menü nicht!?
                        hast du einen anderen sim?
                        • Cossy
                          • 16.03.2009
                          • 108
                          • Sven
                          Ne, habe schon den Phönix.
                          Hast du schon einen Sender angelegt *
                          Die Einstellungen findest du unter System - Ihre Funktionen- deinen Sender auswählen- edit- ...... dann kommst du da hin.
                          • MrMattn
                            • 25.12.2008
                            • 551
                            • Riegelsberg
                            so hab mal nochmal bisschen eingestellt aber so hundertpro stimmt das nicht. hab das gefühl ich muss an der funke selbst auch noch was vornehmen.....
                            • MrMattn
                              • 25.12.2008
                              • 551
                              • Riegelsberg
                              wer von euch hat den Phönix 2.0?
                              Hab meinen neu über e---y gekauft.
                              mich wundert nur dass die cd hülle kein cover hat und die cd von hinten gelblich ist wie bei einem rohling...sieht mir schwer gebrannt aus.
                              wie ist das bei euch?
                              ach ja und mein stecker passt an der funke einfach nur beschissen schaffe es nicht dass der mal fest hält. dauernd wackelkontakt....grummel
