Problem siehe Titel.
Die MC19 ist mit Schüler/Lehrer-Buchse ausgestattet.
Die Software soll gem. Herstellerangaben problemlos mit der MC19 von Graupner "harmonieren" ohne zusätzlichen Adapter, wenn die Schüler-/Lehrer-Buchse vorhanden ist (das ist bei mir der Fall).
Beim Starten der Software muss der Sender kalibriert werden.
-->Eine Kalibrierung ist nicht möglich, weil der Sender nicht korrekt erkannt wird über das USB-Interface von Phoenix.
Fehlersuche:
- Es ist PPM-Mode eingeschaltet (genauer PPM18)
- Die Funke arbeitet mit a n d e r e m USB-Interface und dem FMS Simulator einwandfrei
- Allerdings: Der Stecker des USB-Interface ist vom Typ Stereo, die Schüler/Lehrer-Buchse ist allerdings Mono.
- Die Software wurde auf einem anderen Notebook mit Vista (anstatt XP Prof.) installiert und eine andere MC19 benutzt: Gleiches Ergebnis
Wer hat ähnliche Erfahrungen und eine Lösung?
Habe mit Phoenix England Kontakt aufgenommen: Die meinen, dass ein Adapter von Stereo auf Mono eine Lösung sein könnte und wollen ihn mir zusenden.
Gruß Klaus alias helicopterxxl
