FF-9 überträgt den Pitchkanal nicht zum PC
  • quadedi
    quadedi
    ich habe mir für meine FF-9 ein USB-Kabel für den AFPD geholt. Als Zweitsteuerung ist das zusammen mit dem Gamecommander ja möglich.
    Das Problem ist, dass nur Nick, Roll, Heck und Gas übertragen werden.
    Das Kabel ist aus Ebäh: http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Fut...3%3A1|294%3A50
    Mach ich noch was falsch oder ist das Kabel Dreck?
    Zur Zeit habe ich mir so beholfen, dass ich auf dem Gaskanal meine Pitchkurve habe und das Gas über den Gamecommander konstant halte. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • Fisch1
    Fisch1
    AW: FF-9 überträgt den Pitchkanal nicht zum PC
    das gleiche habe ich mir auch vor 2 Wochen bestellt.
    Meine FF-10 wollte erst garnicht angehen.
    Brücke eingelötet und der Stecker ging sehr schwer drauf.
    So jetzt zu Deinem Problem.
    -Beim AFPD Analog-Joystick#1 Modell 1 wählen
    -Eigenschaften
    -Gas/Pitch Kanal3
    -Nick 2
    -Heckrotor 5
    -Roll 1
    Bei der FF-10
    Gaskurve Norm alles auf 50% , so habe ich AuRo
    " IDL1 : 1=0,0 ; 2=25,0 ; 3=37,5 ; 4=50,0 ; 5=62,5 ; 6=75,0 ; 7=100,0
    Geht eigendlich ganz gut
    • quadedi
      quadedi
      Zitat von Fisch1 Beitrag anzeigen
      -Gas/Pitch Kanal3
      Bei der FF-10
      Das bedeutet doch, dass Gas und Pitch gleichzeitig gesteuert werden und man bei Minimal-Pitch auch Minimal-Gas hat. So wäre aber kein Rückenflug etc. möglich.
      Ich bräuchte eine Pitch-Kuve mit 0 Grad bei Knüppel-Mitte und Positiv- und Negativpitch gleichmäßig. Als Gaskurve sollte dann eine V-Kurve eingestellt sein.
      Pitch: IDL1 : 1=0,0 ; 2=25,0 ; 3=37,5 ; 4=50,0 ; 5=62,5 ; 6=75,0 ; 7=100,0
      Gas: IDL1 : 1=100,0 ; 2=75,0 ; 3=62,5 ; 4=50,0 ; 5=62,5 ; 6=75,0 ; 7=100,0
      Das geht mit einem Kanal für Gas und Pitch nicht, oder?
      Beim AFPD hält er zum Glück die Drehzahl recht gut auch bei Max-Pitch, so dass eine Gasgerade auch reichen würde.
      Oder mache ich einen Denkfehler?
      Matthias
      • Fisch1
        Fisch1
        ALso bei mir ist es so,
        das wenn ich AFPD starte, geht der Heli auf volle Drehzahl.
        Habe noch nicht rausgefunden wie man den Motor ein und aus schaltet.
        In real habe ich "Norm" Motor aus und "IDL1" Motor an.
        Deswegen habe ich bei "Norm" 50,0 eingestellt,
        das kommt AuRo sehr nahe.
        Mit der Gas kurve im Sender steuer ich dann Pitch
        ( warum das so ist, weiß ich nicht )
        Rückenflug klappt super, schießt nach oben ohne Ende
