Dx7
  • Horizon
    Horizon
    Dx7
    Hallo zusammen
    suche einen simulator der mit meiner neuen DX7 ^^ kompartiebel ist.
    Heli X hab ich ausprobiert aber meine Funke macht keinen mugs, ich weis nicht woran es liegt, muss ich die Funke speziel konfigurieren oder so.
    FMS geht nicht, da nicht kompartiebel mit Vista.
    Welche Simulatoren gibt es den noch vor FREE, die mit meiner DX7 funktionieren??
  • marius
    marius
    AW: Dx7
    Also meine DX7 funktioniert mio Probleme mit dem Heli X. Ja du musst die konfigurieren und dein Kabel muss passen
    • Horizon
      Horizon
      AW: Dx7
      Ja das kabel ist extra für die DX7.
      Was muss ich na einstellen das er meine Funke erkennt?
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        AW: Dx7
        Phoenix Sim unter XP SP3 geht. Lediglich die 2 Schultertasten, also Hold und FLT Mode funktionieren (bei mir) nicht.
        Win 7 64bit RC kann ich mal schnell versuchen ob es geht. Glaube das schreibt nicht direkt in die Reg wodurch ich es einfach so von der Platte starten kann.
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • Horizon
          Horizon
          AW: Dx7
          Ich hab leider nur Vista X64.
          Kennt ihr noch ein Programm auser Phönix, FMS und Heli X.
          • tempi
            tempi
            AW: Dx7
            ich habe auch Vista 64 bit am laufen, allerdings gibt es sehr viele Sachen die, wie du schon gemerkt hast, nicht kompatibel sind mit dem Betriebssystem. Ich habe einfach ein zweites Betriebssystem parallel zu Windows Vista installiert, Windows XP 32 bit. Dazu kann ich Dir nur raten, denn dann hast Du nicht immer den ßrger mit der Inkompatibilität bei vielen Softwares.
            Denk mal drüber nach.
            Beste Grüße,
            Marc
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              AW: Dx7
              Also grad getestet. Unter Win 7 64bit RC funktioniert er auch.
              Unter XP32bit installiert auf ner extra Partition und dann unterm anderen OS gestartet. Allerdings fehlen im dann die Soundtreiber wo er mich auf die Phoenix Seite verweist.
              Hab ich jetzt nicht ausprobiert, liegt aber vermultich an 32bit bei XP wo ich es installiert hab und 64bit vom Win 7.
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • The_Birdeater
                The_Birdeater
                AW: Dx7
                Die DX7 funzt auch mit den Realflight G3.5, G4, G4.5 Simulatoren problemlos.
                Ich habe das Simulatorkabel von Multiplex (gibts auch von Graupner). Einfach den Adapter für MP-Funken abmachen und schon passt das Kabel auch für DX7, MX-12, MX-16 etc.
                Gruss, Aaron
                • Horizon
                  Horizon
                  AW: Dx7
                  Des gibts doch ned das meine Funke mit keinem Simulator Funktioniert.
                  Sie gibt einfach keine signale ab, der Akku ist frisch geladen aber sonst tut sich bei keinem Programm was.
                  Zuletzt geändert von Running Man; 18.05.2009, 21:09.
                  • tempi
                    tempi
                    AW: Dx7
                    Ich habe selber die DX 7 imEinsatz. Sie läuft problemlos mit gängigen Simulatoren.
                    Für die Nutzung am Simulator stellt du im Hauptmenue der DX 7 , Acro - also Fläche ein.
                    Wenn dein Kabel OK ist, sollte das dann Problemlos funzen...
                    Zuletzt geändert von Running Man; 18.05.2009, 21:10.
                    • Dingydigger
                      Dingydigger
                      AW: Dx7
                      Meine DX7 funktioniert einwandfrei mit dem Phoenix. Mußte nicht mal was am Originalkabel umlöten.
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        AW: Dx7
                        Habe ich zuerst auch gedacht, aber bei einstellen von Phoenix steht sogar extra dabei man soll Heli nehmen und nicht Fläche. Und auch beim Flächenmodell im Phoenix soll man Heli verwenden
                        Du darfst übrigens die Funke nicht vorher einschalten. Einfach nur das Kabel des Sims mit der Funke verbinden. Die schaltet sich dann von selbst ein.
                        Grü�e Dominik
                        Helis/Equipment
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          AW: Dx7
                          Für die freien Sims brauchst du eins dieser günstigen Kabel die rund 20€ kosten.
                          Bei den Sims die was kosten, ist jeweils nen Kabel dabei.
                          Zuletzt geändert von Running Man; 18.05.2009, 21:06.
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • Joe-Woody
                            • 14.05.2008
                            • 178
                            • Jochen
                            • Vöhringen / Weil am Rhein
                            AW: Dx7
                            also zumindest die Phönix Demo ist doch eigentlich nur zum anschauen, da gibts nix zu steuern...meine DX7 geht aber prima am Sim...AFPD, Heli-X alles ohne Probleme...ich glaube wichtig war doch nur das man kein SwashMix auswählt...also nur 90° ...
                            Joe-Woody
                            [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                            • Horizon
                              Horizon
                              AW: Dx7
                              Juhu,
                              ich hab sie zum laufen gebracht, mit Heli X nur die werbung die auftaucht stört weil ich jedes mal von der Coutch aufstehen muss und sie wegklicken.
                              Weis einer wie das geht. Denn die Demo reicht vorerst völlig.
                              Mfg
