wollte heute easyfly starten! und den sender calibirien! er sagt aber an den angegebenen board wurde nichts gefunden! und jetzt meine frage und mein prob! ich hatte schon glaub ich alles sims von ikarus (Aerofly,Easyfly und Easy fly) so finden tuh ich nur noch ein INTERFACE kabel! aber leider keine cds und keine andren sachen mehr! ich glaube das interface kabel war vom aerofly! kann das sein das der easy fly oder picofly garnicht damit läuft?
prob bei config ??
AlexG
prob bei config ??
hallo leute!
wollte heute easyfly starten! und den sender calibirien! er sagt aber an den angegebenen board wurde nichts gefunden! und jetzt meine frage und mein prob! ich hatte schon glaub ich alles sims von ikarus (Aerofly,Easyfly und Easy fly) so finden tuh ich nur noch ein INTERFACE kabel! aber leider keine cds und keine andren sachen mehr! ich glaube das interface kabel war vom aerofly! kann das sein das der easy fly oder picofly garnicht damit läuft?Stichworte: -
Maik Otto
prob bei config ??
hi
ob pico usw mit dem kabel laufen weiß ich leider nicht .
aber schau doch mal in deine port-belegung . da die
" spielemacher" nur bis 3 zählen können haben die jungs
nur die ersten 3 ports deines rechners reserviert .
das heißt wenn du das kabel ansteckst und es bekommt
vom rechner port zb 182 zugewiesen geht nichts !!!!!!
einfach unter gerätermanager/anschlüsse ( der usb/serial muß
gesteckt sein )
/usb serial port/eigenschaften/anschlußeinstellung/
erweitert/
unter dem punkt com anschlusse kannst du sehen auf
welchem port dein "dongel" liegt .er sollte unter den
erste drei sein .
dann müßte es eigentlich funzen . viel spaß
Kai-Uwe
prob bei config ??
mein easyFly läuft definitv nicht mit meinem Aerofly-Kabel. Da ich den easyFly aber zusammen mit´m Game Commander erstanden habe, könnte das aber auch eine Version nur für Gameport sein.
Schau doch mal unter [a href=\"http://www.ipacs.de\" target=\"_blank\"]http://www.ipacs.de[/a] da gibt´s ´n Diskussionsforum.
Grüße, Kai.
