also für den SIM brauchst Du nur eine Schülerbuchse (3,5mm Sterobuchse mit kleiner Baugruppe) Habe ich bei meinem Händler für glaube 9,- € bekommen. Das dumme bei Graupner ist nur die ständige Umsteckerei. Du must das Kabel zwischen Sendermodul und HF-Modul abziehen und auf die Schülerbuchse stecken.
Hat da jemand schon Erfahrung ob es da einen Umschalter gibt * (MC22)
Das Interfacekabel bzw. der Adapter zum SIM (gibt es nicht von Graupner) müsste beim SIM dabei sein oder Eigenbau. Was Du meinst ist wahrscheinlich die PC-Schnittstelle, die benötigst Du nur wenn Du deine Modellspeicherdaten sichern willst. Lohnt sich nur wenn Du mehrere Modelle hast. Ansonsten ist aufschreiben billiger. Es gibt aber auch div. Eigenbaus für die PC-Schnittstelle, die im Netz angeboten werden und auch bezahlbar sind.
