Reflex 5.05 funktioniert nicht mehr mit FC-18 v.3
  • dzimmerm
    dzimmerm
    habe das Problem das das neue Update 5.05 nicht mehr mit meiner FC-18 V.3 funktioniert. Hat jemand von euch ähnliche Probleme feststellen können? Gibt es da einen Trick*
    Mit meiner Futaba PCM1024 9Z habe ich keine Probleme. Mit der alten Reflex-Version hatte die FC-18 einwandfrei funktioniert. Und im Lehrer-Schüler-Betrieb werden mittels Lehrer/Schüler-Kabel auch die Kanäle von der FC-18 auf die 9Z sauber übertragen (lt. Kanalanzeige 9Z), also "kein Fehler" bei der FC-18 erkennbar.
    Habt Ihr eine Idee?
    Gruß an alle
    Dirk
  • dzimmerm
    dzimmerm
    AW: Reflex 5.05 funktioniert nicht mehr mit FC-18 v.3
    wollte die Frage nochmals nach oben holen....
    Wer von euch benutzt den Reflex 5.05 mit einer FC-18 (V.3) unter Windows XP?
    Und funktioniert der bei euch ohne Probleme?
    Vorab besten Dank für die Infos.
    Gruß an alle
    Dirk
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Schau mal , ob du PPM eingestellst hast. PCM geht nicht.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • dzimmerm
        dzimmerm
        Daran liegt es leider nicht... PPM ist eingestellt (bei beiden Funken und schon immer).
        Trotzdem danke für den Tip.
        Dirk
