Modellimport bei Reflex
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    Ich habe mein Reflex upgrateet auf 5.05. Ich hab das Programm neu Installiert und wollte dann ein paar Modelle importieren aber es geht nicht die Ordner Heli, Flugzeug und Szenerien fehlen und der gesamte Ordner hat nur eine Größe von rund 28 MB. Hatte noch das alte auf einer externen Festplatte da sind viel mehr Ordner da und das Programm ist auch größer hab ich einen Fehler gemacht *? Das Programm geht und ich kann auch fliegen.
    Bin um jede Antwort dankbar
    Tschau strippenball
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Modellimport bei Reflex
    Hoi
    Als erstes musst du in der Systemsteuerung die Einstellung vornehmen, dass versteckte Ordner angezeigt werden.
    Bei mir sieht die Adresse des Ordners so aus: C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/REFLEX/Simulator
    Ich hoffe das ich dir damit helfen konnte. Ansonsten kannst du noch mal fragen.
    Gruss Chlaus
    • strippenball
      • 11.02.2007
      • 171
      • Marcus
      • 04746 Hartha
      Hallo Claus
      alsoo das mir den Ordner hab ich nochmal nachgeprüft steht bei mir in den gleichen Ordner und das mit den versteckten Dateien ist auch deaktiviert.
      Tschau strippenball
      TDR
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        Zitat von strippenball Beitrag anzeigen
        Hallo Claus
        Tschau strippenball
        Nicht unter Programme suchen, sondern unter ProgramData! Da steckt der Reflexordner.
        Wolfgang
        • strippenball
          • 11.02.2007
          • 171
          • Marcus
          • 04746 Hartha
          Hallo Falcon
          Vielen Dank. Hast recht da hab ich se gefunden.
          Tschau strippenball
          TDR
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Tschau strippenball
            Wäre eigentlich ganz nett, wenn man hier mit seinem Vornamen zeichnen würde, so wie die meisten hier.
            Gruß Klaus
            • strippenball
              • 11.02.2007
              • 171
              • Marcus
              • 04746 Hartha
              Hallo Klaus
              Wenn das hier so ist werde ich das machen. Weil ich kenns so das man mit seinen Benutzernamen arbeitet
              Tschau Marcus
              TDR
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hallo Klaus
                Tschau Marcus
                Hallo Marcus,
                nicht daß ich falsch verstanden werde, es ist kein muß, ich denke nur, wir sind hier eine große Familie und Dein Vorname ist ja kein Geheimnis, da er ja für jeden hier in Deinem Profil ersichtlich ist.
                Es ist in meinen Augen einfach nur Nettikette.
                Gruß Klaus
