heli-x 1.1 läuft auf 32 bit mac
  • Macranger
    Macranger
    aber:
    hab jetzt auch nen sim. den heli-x 1.1 für den mac.
    programm läuft soweit und mit tastatur kann ich
    auch steuern. nur bei der knüppelkonfiguration
    tut sich nichts. kann mir jemand sagen, ws ich an der
    ff7 einstellen muss?
  • Macranger
    Macranger
    AW: heli-x 1.1 läuft auf 32 bit mac
    unter system profiler wird folgendens angezeigt (siehe screens)
    das komische ist aber bei angeschlossener funke
    erkennt er einen rc-joystick. siehe bild 1.
    ohne steht auch nix drin. (bild 2)
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Am Sender ein normales 4-Kanal-Modell Fläche oder Heli mit mech. Mischung und ggfs. PPM-Signal. In Heli-X dann das Ding einstellen, fertig.
      Grüßle
      Eddi
      • Macranger
        Macranger
        Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
        Hi.
        Grüßle
        Eddi
        also fläche habe ich ausgewählt. aber wo stelle ich auf ppm um?
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hm, bei der FF7 gibt's ja nur die Trainerbuchse, und die müsste richtig funzen.
          Sagt Heli-X was von "kein Controller gefunden" beim Starten? Wenn nicht, müsste er doch eigentlich den Joystick konfigurieren lassen ...
          Grüßle
          Eddi
          • Macranger
            Macranger
            ne sagt er nicht.
            kennst du dich mit macs aus?
            im heli-x forum meinten sie daß man
            evtl einen usb hub mit eigener stromversorgung
            benutzen soll. ich finde nur komisch, daß im system.-profiler
            ja ein rc-joystick erkannt wird.
            • Macranger
              Macranger
              das kommt am anfang
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Und dann?
                • Macranger
                  Macranger
                  Und dann?
                  dann geh ich in die joystick konfig
                  gehe auf knüppel , und mache was da steht.
                  bei pitch auf maximum müsste doch eigentlich
                  der balken ausschlagen. es passiert gar nix.
                  es hat mal einer geschrieben, das es an der nicht
                  vorhandenen stromversorgung liegen.
                  könnte ja am montag ein hub mit strom besorgen.
                  würde aber gerne heute opder morgen noch probieren.
                  außerdem weiß ich nicht ob es an dem liegt.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hm, Stromversorgung kann ich mir nicht vorstellen, der Sender hat selber, und der Adapter braucht ned viel. Hast Du das mal durchgemacht, auch wenn sich nix bewegt? Dann Ok, auch Idle Up ned vergessen, und mal probieren.
                    • Macranger
                      Macranger
                      idle up 1 und 2 hab ich mit der tastatur belegt.
                      motor lauft dann an aber knüppel mache gar nix
                      • Macranger
                        Macranger
                        schaut euch das an.
                        genau so ist es bei mir!!!!
                        • Macranger
                          Macranger
                          Zitat von Macranger Beitrag anzeigen
                          schaut euch das an.
                          World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
                          • SeyFly
                            SeyFly
                            Das Problem mit der Stromversorgung war ein bissel anders gelagert - Macs sind etwas pingeliger, was die Einhaltung der USB-Standards angeht. Wenn sich ein Gerät nicht 100% sauber anmeldet und nur wenig Strom braucht, bekommt es vom Mac zu wenig Strom. Da hilft ein einfacher USB-Hub mit Netzteil, damit wurde das Problem hier gelöst.
                            • Macranger
                              Macranger
                              ok schade.
                              dann muss ich doch bis montag warten.
