Spektrum DX7 SE mit Reflex V5.05
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    habe schon etwas gesucht aber nix relevantes gefunden.
    Ich habe einen Spektrum DX7 SE Sender und ein Reflex mit aktueller Version 5.05... wollte beides jetzt verbinden, habe sogar ein Adapterkabel nummer 8106 für graupner, JR usw... ist eine monoklinke..
    am sender von walkera 4#3a von meinem vater geht es mittels svhs adapter den man ja für die walkera sender braucht.
    mein problem ist... sender anstecken, geht er automatisch im "DSC" modus an. aber es kommt kein signal am reflex simulator an.
    was mache ich falsch?
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    AW: Spektrum DX7 SE mit Reflex V5.05
    die DX7se ist aus technischen Gründen (voll binärer Informationsfluss im Sender) kein(!) Lehrer/Schülersystem. Könnte das der Grund sein?
    Siehe http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=75883
    Zuletzt geändert von Wings Only; 24.01.2009, 06:59.
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Ich denke das muss man auch über das WL1000 machen. einfach vom Reflex kabel ein adapter zum WL1000 bauen. Ich denke jedenfals das es so gehen müsste.
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        Also ist es sicher, dass die DX7 SE Steuerung keine ßbertragung via DSC Buchse zulässt? Warum ist sie dann noch eingebaut? Muss ich mich wohl mal an Spektrum selbst wenden, denn so ein WL1000 kostet auch wieder Geld! :-((
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also die Buchse ist eingebaut und auch angeschlossen ob man die irgendwie doch benutzen kann weis ich nich.
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            Originaltext:
            * Travel Adjustments
            * Servo Monitor
            * Special Edition neck strap included
            Note: the trainer function has been removed from the DX7se
            Zuletzt geändert von JMalberg; 28.01.2009, 10:48. Grund: verdeutlicht
            Be happy, Rudy
            • Florian Uhlemann
              Florian Uhlemann
              Warum geht dann aber der Sender in den DSC Modus wenn ich ein Kabel an die DSC Buchse anschließe?
              • Florian Uhlemann
                Florian Uhlemann
                Edit: Bitte keine Emails von Dritten ohne deren Erlaubnis veröffentlichen. Man kann jedoch daraus zitieren.
                Muss ja bedeuten, dass ein Signal durchkommt. Kommt eventuell das Interface nicht mit 11ms klar? Ich habe nochmal angefragt ob denn das Signal am DSC anders bei der DX7 SE ist wie bei der DX7 und ob Mono oder Stereoklinke erforderlich ist, vll hat sich da ja etwas geändert.
                Zuletzt geändert von Running Man; 08.02.2009, 10:11.
                • Florian Uhlemann
                  Florian Uhlemann
                  Nächste eMail von deren Mitarbeiter besagt... dass die DSC Buchse einer DX7SE nichts ausgibt. Sind sich wohl selbst nicht einig dort. :-) Bleibt es wohl oder übel beim WL1000
                  • Mathelikos
                    • 01.12.2007
                    • 869
                    • Matthias
                    • Schweiz
                    wollte diesen Thread mal wieder aufwärmen, da mich brennend interessiert, ob es da inzwischen interessante Lösungen bei dem Problem mit der DSC-Buchse gibt? Vielleicht gibt es doch eine einfache Möglichkeit, die SE am Sim zu betreiben?
                    Grüße, Matthias
                    • Florian Uhlemann
                      Florian Uhlemann
                      Die einzige Möglichkeit die SE am Sim zu nutzen, ist der WL1000. Dieser bietet leider etwas Verzögerung. Andernfalls kann man eventuell einen DSM2 Empfänger an ein Interfacekabel anschließen, und so sich ein eigenen Adapter bauen. Früher hat man ja auch 35mhz empfänger als interface verwendet, um das Kabel loszuwerden.
