Realflight G4 T-Rex Modelle
  • hd-man1970
    hd-man1970
    weiß einer wo ich für meinen Realflight G4 einen T Rex 500 Modell zu üben herbekomme und wie ich den einspiele.
    Gruß Ingo
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Realflight G4 T-Rex Modelle
    hier http://knifeedge.com/Forum/downloads.php solltest Du fündig werden.
    Gruß Andreas
    Edit: Import Menü: Simulation\Import\Realflighr Archive (RFX, G3X
    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2009, 18:28.
    • hd-man1970
      hd-man1970
      Super ich danke Dir.
      Gruß Ingo
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Hi FWBP34,
        danke für den Tip mit der download Seite.
        Hab' ich bisher nicht gefunden.
        Da sind ja Massen drauf.
        Wenn du dich damit auskennst, hab ich mal ne Frage:
        Ich habe verschiedene Versionen vom T-Rex 500 runtergeladen und importiert auch mit verschiedenen Hauben, kann sie aber nicht alle finden.
        Wo verstecken die sich im G 4.0 oder 4.5 ??
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • fwbp34
          fwbp34
          Hallo HeliSkip,
          so viel Ahnung habe ich nicht. Aber wenn Du für den G4/4.5 keine Modelle findest kannst Du einfach die Modelle des G3.5 (*.g3x) laden, die kannst Du wie die *.rfx Dateien laden und funktionieren zumindest im G4 problemlos. Im G4.5 mußt Du ggf. die Stiffness (auf 0 setzen) anpassen.
          Gruß Andreas
          Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
          Hi FWBP34,
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
            Hi FWBP34,
            Du musst drauf achten, es wird zwischen "EA", "AV" und "CS" unterschieden.
            Wenn du einen "T-Rex 500 EA" hast, ist das auch das richtige Modell mit allein Eigenschaften und Daten.
            "T-Rex 500 AV" wäre eine Variation von der T-Rex 500 EA und benötigt auch eine bestimmte "EA" um zu funktionieren. Dieses benötigte Archiv ist auch bei "Required" angegeben.
            "T-Rex 500 CS" ist dann nur ein Farbschema, dass die Flugeigenschaften der EA oder AV hat, aber die Lackierung geändert wurde.
            Wenn du eine CS passend zur EA oder AV hast, kannst du das bei "Select Aircraft" unten im Dropdown-Feld auswählen, wenn du das entsprechende Modell angewählt hast.
            Grüße,
            Marius
            GruÃ?,
            Marius
            • fwbp34
              fwbp34
              Noch eins hier weden einige Probleme beim Upgrade zum G4.5 sehr gut gehandelt:
              lohnt sich auf jeden Fall zu lesen auch wenn man (wie ich) zunächst erst mal mit dem G4 weitermacht.
              Gruß Andreas
