Reflex 5.03 kein Sender
  • airwolffranky
    airwolffranky
    Hallo Leute
    Habe mir den Reflex 5.03 gegönnt, da er jetzt für 78 € zu kriegen war. Alles dabei Dongel für USB und das dazu gehörige Kabel. Betreibe den Sim an einer Graupner MC 16.
    Installation hat alles geklappt, aber irgendwie erkennt er den Sender nicht. Habe das ganze auf verschiedenen Rechner probiert, immer das gleiche , erst kommt die Anzeige " Hebel alle in die Mitte und dann sender einschalten .
    Habe unter meiner Konfigration von Windows nachgeschaur Gamecontroler, da wird aber nichts angezeigt.
    Windows ist XP, habe es auch mit Vista probiert, bei Vister zeigt er mir die startexe nicht an und erkennt den Sender auch nicht.
    Kann mir da jemand helfen.
    Danke im Vorraus
    Airwolffranky
  • Rossi
    Rossi
    AW: Reflex 5.03 kein Sender
    Hast du an deinem Sender eine Lehrer oder eine Schülerbuchse* Das geht glaub ich nur mit ner Lehrerbuchse! War zumindestens bei nem Kumpel mit ner MC19 so...!?
    MfG Rossi
    • airwolffranky
      airwolffranky
      Habe dort eine Schülerbuchse dran.
      dachte es geht mit einer Lehrerbuchse nicht
      • RC Uwe
        RC Uwe
        Hallo Franky
        Versuchs mal ohne den Sender einzuschalten.
        Also nur Klinkenstecker in die Schülerbuchse.
        Gruß Uwe
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          und bitte im PPM Modus
          GruÃ?, Torsten
          • airwolffranky
            airwolffranky
            Habe PPM Modus
            Geht auch nicht mit ausgeschaltenen Sender
            Zur Buchse, das Steht aus der Seite von Reflex
            Die Graupner-Lehrerbuchsen sowie das PC-Interface sind für den Simulatorbetrieb nicht geeignet.
            Schülerbuchsen in Anlagen mit Metallgehäusen sollten wirkungsvoll gegen das Gehäuse isoliert sein
            oder in das Kunststoff Seitenteil integriert sein.
            Das Interfac ist ein blauer Kasten ohne irgendeine Leuchtdiode. auf der Seite von Reflex sieht er anders aus und ist auch was mit einer Leuchtdiode beschrieben.
            Und er läuft immer noch nicht.
            • Rossi
              Rossi
              MfG Rossi
              dann war das wohl doch Falsch!? Naja Sorry. Aber auf jedenfall muss du PPM als ßbertragungsart einstellen und alle Trimmwerte und Expos auf Null stellen. Mein Interface ista ber auch Blau und ohne Diode...
              Ist vieleicht ne doofe Frage, aber ist deine Buchse auch in der Funke richtig eingestöpselt? Eine Meldung das das Dongle nicht gefunden wird scheinst du ja nicht angezeigt zu bekommen, also würde ich vermuten das damit alles Ok ist.
              MfG
              • airwolffranky
                airwolffranky
                Habe richtig eingestöpselt, hast recht kann immer mal sein.
                Wenn ich den Interface reinstecke zeigt er mir das auch an, er installiert auch einwandfrei die softvare dafür
                Vielleicht habt Ihr noch ein paar andere Vorschläge.
                Warum wird der Sender unter Gamecontroler nicht angezeigt?
                Habe auch den Afp drauf ohne interface Dongel und er funktiuniert einwandfrei.
                • RustyWulf
                  • 12.03.2008
                  • 32
                  • Bielefeld / Wild
                  Das ist bei der Version von Reflex normal meine ich. Bei mir ist das auf jedenfall so. Erst mit neueren Versionen (bzw einem neueren Dongle) wird die Funke auch als Joystick erkannt.
                  Eine Idee wäre noch:
                  Welches Graupner Kabel besitzt du? Es gibt ein Mono- und ein Stereokabel.
                  Allerdings weiß ich nicht welches Kabel man für welche Buchse braucht, aber da wissen die Anderen vielleicht mehr.
                  Ich habe eine MC-22s mit DSC-Buchse und benötige das Monokabel.
                  Stefan
                  • airwolffranky
                    airwolffranky
                    Habe eine MC 16 und das Stereo Kabel bekommen
                    • airwolffranky
                      airwolffranky
                      Habe jetzt noch eine MC 24 ausprobiert, im PPM 18 und PPM 24, aber fuktiniert auch nicht. Habe jetzt eine einfache fernsteurung vonmeiner BO105 Koaxila Hubschrauber genommen. Da funktiniert es, keine ahnung warum die ganzen fernsteurungen von Graupner nicht gehen.
                      Habt Ihr da vielleicht noch Antworten zu.
                      Airwolffranky
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Hallo Franky,
                        es wäre etwas leichter zu antworten, wenn Du Deine Fragen etwas präziser stellen würdest, zum Beispiel, ob Du das Modul in der MC24 herausgenommen hast und das Schülerkabel mit dem PPM-Ausgang des Senders verbunden hast usw. Uns würde eventuell auch ein Photo weiterhelfen. Sonst wird nur umsonst spekuliert und das kostet alle Beteiligten Zeit bei der Fehlersuche.
