reflexx xtr
  • rex dani
    • 331
    reflexx xtr
    Hallo zusammen!
    Habe den reflexx xtr 04. Kann man die neue Version 05 auf meinem reflexx spielen?
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: reflexx xtr
    klar, warum sollte das nicht gehen......
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • milkahai
      • 14.02.2008
      • 250
      AW: reflexx xtr
      hallo
      5.05 version ist ein blauer kleiner dongle.
      meines wissens muss du für 20 euro updaten, ob der dongle getauscht werden muss, weiß ich nicht.
      du bekommst es aber sicher unter
      RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
      raus, das ist der neue vertriebspartner
      gruß
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        AW: reflexx xtr
        Wenn du die Version 5.04 meinst ...sollte gehn kommt aber auf die Seriennummer deines Dongels an obs funzt oder ob nicht.Bei den alten Seriennummern musst nochmal für 20eus updaten.
        Marcel
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          AW: reflexx xtr
          Marcel
          Richtig Marcel,
          ich mußte bei meinem Update auf 5.05 auch die Dongle-Nr. angeben.
          War mit nur 20,-- Euro dabei.
          MC-20 HoTT
