USB Interface Umbaufrage
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Guten Abend
    Ich habe mir so einen ollen Plastiksender zum Simulieren mit Heli-X gekauft. Dieser hatte leider sehr üble Steuerhebel, die ein realistisches Simulieren leider fast verunmöglichten. Nun habe ich den Plastiksender vom Interface abmontiert und dafür ein Stereoklinkenkabel angelötet. Jetzt funktioniert das Interface auch mit meinem richtigen Sender, auch am Mac.
    Nun aber noch eine Frage: An der Lötstelle ganz vorne unten am USB Stecker war noch ein schwarzes Kabel angelötet, von welchem ich ausgehe, dass es der Stromversorgung des Platikklumpens diente. Liege ich da richtig? Ich will unbedingt Schäden am Mainboard meines Macbooks vermeiden.
    Kann mir jemand, der sich mit der Materie auskennt sagen, ob ich evtl. irgendwelche Fehler gemacht habe?
    Besten Dank
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • guido
    guido
    AW: USB Interface Umbaufrage
    Hi !
    Wo genau war das Kabel denn dran ? Um solche Basteleien an teuren Notebook-Mainboards etwas zu entschärfen kannst du einen Usb-hub dazwischen hängen, ist billiger, wenn der kaputt geht. Usb hat 2 Leitungen für Strom und 2 für Daten, gut möglich,dass du mit deiner Vermutung richtig liegst, für dein Notebook will ich aber nicht garantieren.
    CU Guido
    • Qr1gL
      • 12.01.2008
      • 608
      • Schweiz
      Besten Dank schonmal für die Tips
      Ich habe die Stelle, wo das schwarze Kabel angelötet war auf dem angehängten Bild markiert.
      E: Dies scheint der + Pol der Spannungsversorgung am USB Stecker zu sein. Die anderen beiden Kabel sind über den Chip mit Daten + und - verbunden.
      Zuletzt geändert von Qr1gL; 10.12.2008, 15:49.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        du gucken hier http://www.elektronik-kompendium.de/...om/0902081.htm
        GruÃ?, Torsten
        • Qr1gL
          • 12.01.2008
          • 608
          • Schweiz
          Danke. Handelt sich demnach tatsächlich um die Versorgungsspannung.
