G 3.5 Sender für Phoenix?????
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Kann ich den Sender des Realflight G3.5 auch für den Phoenix verwenden? wenn ja, wie??
    Danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: G 3.5 Sender für Phoenix?????
    Das Interlink wird als Joystick erkannt. Schau mal in deine Joystickeinstellungen.
    Wenn der Phönix mit Joysticks klar kommt geht es.
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Hallo Jürgen,
      Danke für deine Nachricht.
      Jetzt ist es aber so, dass der Phoenix einen Dongle im Kabel eingebaut hat, dort einen 3,5 mm Klinkenstecker hat, d.h. ich brauche ein Verbindungskabel 3,5 mm Klinkenstecker-Weibchen und ein Pin-Stecker für den anschluss am Interlink Controller.....
      Jetzt brauch ich jemanden, der das schon gemacht hat und weiß wo man ein solches Kabel bestellen kann.....
      merci
      Thomas
