Reflex USB und FC 28 einstellungspropleme
  • Mr.Fly
    Mr.Fly
    habe jetzt seit einer Woche den Reflex USB und komme mit den einstellungen absolut nicht zurecht ?(
    Egal was ich ausprobiere, der Heli eiert nur auf dem Bildschirm rum (macht was er will). Laut Anleitung soll man alle Mischer aus dem Sender entfernen, weiß jemand vieleicht wie das bei der FC 28 funktioniert? muß auch dazu sagen, hab den sender auch nocht nicht lange und bin noch nicht so Herr der lage
    Wie siehts da bei euch aus? hattet Ihr da auch solche Propleme oder gehts mal wieder nur mir so.
    Bitte un jeden noch so kleinen Tip, vieleicht hilfts ja.
    Vielen Dank schon mal an euch :]
    Matthias
  • Mika
    Mika
    eigentlich brauchst Du gar nicht großartig was zu löschen. Nimm dir in der FC-28 einen freien Modellspeicher und stelle dort das PPM als Modulationsart ein. Adapterkabel in desn USB und Lehrer/Schülerbuchse - fertig. Falls Du noch ein altes USB-Kabel hast muß noch ein 5,8Kohm Widerstand zwischen braunem Kabel und Zugentlastung in den Klinkenstecker - fertig.
    Alle Hebel, Trimmung, Schieberegeler auf Mitte und in die Kanalzuordnung. Das Programm geht Step-by-Step von einer Funktion zur anderen ( auf die Anzeige der Fußzeile achten !)
    Ergebnis abspeichern und dann Kanalkalibrierung durchführen. Alle Kanäle zeigen dann einen annähernd gleichen Wert an (1,52ms - 1,56ms).
    Eigentlich sollten jetzt alle Funktionen einwandfrei gehen. Wenn der Heli sich jetzt noch dreht - Kreiselempfindlichkeit nachregeln , so wie die Kanalbelegung es vorgibt. Geht das immer noch nihct - in die Modellparameter und einen Piezo-Integral Kreisel wählen ( kann sein, dass der Heli in den Modellparametern keinen Kreisel hatte - oder einen, der von Hause aus eine "schlechtere" Wirkung hat ). Dann gibts in den phiysikparametern noch ein Kästchen Pitch-Offset berechnen, kann man versuchsweise auch einen Haken dran machen und probieren.
    Bei dem Modell Trainer 60 und 3D ( sind standardmäßig im Reflex) müßte sich der Heli jetzt gut steueren lassen. Beim NT wird das etwas sehr stark agiler sein - das kann man noch mit der Taumelscheiben und Heckwirkung regeln ( so 70 - 80 % Wirkungsgrad gegenüber 100%).
    Wenn Du Anfänger im heli-Fliegen bist und das dein 1.Versuch ist - es liegt es nicht mehr am Simulator - die Teile fallen dir bei den 1. Schwebeübungen real genauso schnell vor die Füße wie am Simulator. Insofern ist das dann kein technisches Problem mehr. Ist wirklich frustrierend - klappt aber nach einer Weile - durchhalten.
    Falls Du jetzt doch noch Probleme hast schau mal bei [a href=\"www.rc-sim.de\"]www.rc-sim.de[/a] die Kollegen dort haben mir am Anfang sehr geholfen.
    Mika
    • Roland Fiedler
      Roland Fiedler
      eines hat Mika noch nicht gesagt.
      Zu Anfang sollte man ein ACRO Modell und keinen Heli als Programm im Sender wählen. Da im Heli Programm von Haus aus einige Mischer aktiv sind, kann genau das zu dem "eirigen" Verhalten führen.
      • higgy
        higgy
        hi Mika,
        na das geht doch mal runter wie ßl
        • Mr.Fly
          Mr.Fly
          Erst mal viele Dank an Mika und Roland
          Soweit hat jetzt alles geklapt, der Heli fliegt bis auf den
          Heckrotor SUPER. Das einzige was er noch macht, er dreht sich manchmal (Positions bedingt) in die ein oder andere richtung weg (schlecht zum Nasenfliegen üben).
          Habe alle Kreisel mit verschiedentlichen einstellungen ausprobiert, aber das Proplem bleibt das gleiche, halt nur mal mehr oder mal weniger.
          Was kann da denn noch machen* das muss ja irgent wie gehen
          Matthias
          • Mika
            Mika
            kontrolliere nochmal Deinen Modellspeicher. Mit MODL Speicherplatz auswählen SMIX wählen dann MxTY wählen , Einstellung ACRO. Modulationsart unter PARA auf PPM stellen. Sender ein und ausschalten.
            Dann nochmals die Prozedur Kanalzuordnung durchgehen ( nur für Heli ). Den Kreisel auf Kanal 5 ( ist der 1.Schieberegler links ). Ergebnis abspeichern. Nullstellenklalibrierung durchführen. Kreiselempfindlichkeit (K 5 ) Schieberegler auf Mitte.
            Jetzt müßte es gehen. Ich habe das mal versucht nachzuvollziehen. Wenn MxTY auf H-1 ( also auf Heli ) steht wird mit Pitch automatisch Heck beigemischt. Teilweise kann das Heck dann ma SIM gar nicht gesteuert werden und das Teil eiert vor sich hin. Bei ACRO ( also einem Flieger Programm ) ist das weg. Der Simulator benötigt keinerlei Programmierung. Die Zuweisung der Funktionen zu Kanälen und die Kalibrierung sind für die Funktion alles was er braucht.
            Bei ßnderung des Programms von Heli auf Acro etc. muß man aber den Sender ausschalten, sonst klappt es nicht . Bei ßnderung der Modulationsart sowieso.
            Nicht verzagen - wird schon
            Mika
            PS. An Higgy - gern geschehen -
            • Mr.Fly
              Mr.Fly
              Vielen Dank noch mal an Mika,
              es hat alles geklapt. SUPER :]
              Matthias
