T-12 schaltet sich beim Reflex 5.03 nicht ein
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    ich habe leider das Problem, das mein Reflex mit der T- 12 nicht läuft. Ich habe den alten blauen Dongle mit dem Robbe Kabel no.8239. Von dem Dongle gehe ich mit demKabel direkt auf das Robbe Kabel. Leider schaltet sich meine T-12 nicht ein.
    Ich habe die Anlage laut Robbe Forum eingestellt.
    SYSTEMMENß" dann "TRAINER"
    Einstellungen:AKT/INA -> "EIN"
    LEHRER/SCHßLER-> "SCHßLER"
    12KAN / 8KAN -> "8KAN" oder "12KAN"
    MODULATION -> "PPM"
    Mit meiner MC 22s ging alles ohne Probleme. Oder muss ich das Originale Kabel für die T-12 von Reflex kaufen?
    Habt ihr eine Idee!!!!!!!
    Danke Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
  • mike100s
    mike100s
    AW: T-12 schaltet sich beim Reflex 5.03 nicht ein
    Hi Erny,
    schalte deine T12 doch einfach selbst sein.
    Im Adapter fehlt einfach die Brücke die dann die Funke einschaltet.
    Ich glaube es sind Pin4+5. (ohne Gewähr)
    Funke aber erst einschalten wenn der Reflex dich auffordert.
    Gruß Michael
    • Erny
      • 11.12.2006
      • 408
      • Rene
      Hallo Michael,
      muss sich die T-12 nicht nach einstecken des Kabels einschalten? Liegt das am 5.03 oder am Kabel? Bei der Graupner MC 22s ging es ohne manuelles einschalten!
      Erny
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Der "Schalter", dass sich die Futabas einschalten sobald der Stecker eingesteckt wird, ist die beschriebene Brücke zwischen Pin 4+5, damit wird auch das Sendemodul abgeschaltet.
        • Erny
          • 11.12.2006
          • 408
          • Rene
          geht leider nichts von beiden. Selbst wenn ich die Funke manuell einschalte funktioniert der Reflex nicht. Ich habe mir gerade ein neues Kabel bei Reflex bestellt. Mal schauen ob es dann funktioniert.
          Danke und Gruß
          Erny
          • chaosman
            chaosman
            Es kommt darauf an, wie dein Kabel belegt ist. Bin am Anfang (als ich meine T12 neu hatte) auch in einen Laden und habe ein Kabel gekauft.
            Leider war dieses genau anders herum belegt (Lehrer/Schüler). Sind zwei unterschiedliche Pinne am Stecker.
            Soll heißen, daß meine T12 auf ein Signal vom Rechner gelauscht hat und nicht umgekehrt. Die Belegung kann man per Software an der Funke nicht umschalten, sondern benötigt in so einem Fall entweder ein anders belegtes Kabel oder muß den Stecker öffnen und einen Draht umlöten.
            Habe mich für ein anderes Kable entschieden
            Kai
            • Erny
              • 11.12.2006
              • 408
              • Rene
              ich habe heute das Kabel von Reflex bekommen und es funktioniert
              Danke nochmals.
              Erny
