G4.5 Update: Heli springt!
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Hallo zusammen
    Geht es nur mir so, oder ist da ein bug im Udate? Seit ich es installiert habe, besser gesagt der Realflight hat es selber installiert :-) Kann ich nur noch mit einem Modell fliegen, die ander, T-Rex 500 oder Vibe-50 springen auf dem Boden umher, sobald sie mit den Kufen den Boden berühren. Blöde, da ich da zu beginn starten müsste!
    Freundliche Grüsse
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: G4.5 Update Heli sptingt!
    Hallo Roger,
    bei mir ging auch nichts mehr, die Szene wurde gar nicht angezeigt und die Rotorblätter haben so einen lustigen grauen Kreis mit schwarzen Streifen gemalt. Ich hatte schon überlegt wieder downzugraden. Aber ich habe vorher im Launcher unter "Additional Options" den Button "Restore Defaults" gewählt.
    Danach mußte ich im G4.5 meine Szene und meinen Heli wieder neu auswählen. Seitdem funktioniert es wieder. Bei Difficulty aufpassen, die ist Standardmäßig nur auf mittel eingestellt. Das bringt meiner Meinung nach aber nichts, ich kann meinem Realworld Rex ja auch nicht sagen das ich nur Schweben kann .
    Gruß Andreas
    • maxx2504
      maxx2504
      Zitat von Frei Roger Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Freundliche Grüsse
      Roger
      Dazu gibts es aus dem US Forum einen ganz einfachen Tip:
      ßffne so einen Heli mit dem Aircraft Editor und suche den Eintrag "Skids" unter Airframe/Fuselage/Heli Mechanics. Da gibts den Punkt "Stiffness"...den stellst du auf 1%. Das sollte dann gehen.
      Gruss Micha
      • Frei Roger
        • 06.03.2003
        • 251
        • Roger
        • Oberuzwil SG
        Danke für die Antworten
        Ich habe das von Micha versucht und es geht super.
        Gurss Roger
        www.freid.ch
        Flotte:
        • M.Zsoldos
          M.Zsoldos
          AW: G4.5 Update: Heli springt!
          update
          von wo wohien geht das update hab einen g4
          und wo bekomme ich es?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Das Update wird direkt über den G4-Launcher durchgeführt.
            Einfach "auf aktuelle Version updaten" klicken und es wird installiert. Aber daran denken, dass es fast 1GB!!!! groß ist.
            • fwbp34
              fwbp34
              ich habe heute mal den T-Rex 450SE-V2 importiert. Und hatte das selbe Problem wie Roger. Ich bin dem Hinweis von Michael gefolgt, nur jetzt pendelt das Heck wie wild- der ist praktisch unfliegbar. Vor dem Update war das Modell eigentlich sehr gut, ich hatte es nu nicht gleich bemerkt weil ich oft lieber den 600'er nehme, den sieht man besser.
              Gruß Andreas
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                Zum Heckpendeln kann ich leider nichts sagen habe das Update selber nicht. Das soll laut ami-seite noch total verbuggt sein. Da waret ich lieber auf die Vollversion mal schauen.
                Gruss Micha
                • fwbp34
                  fwbp34
                  Danke,
                  das heißt dann also Downgrade - auch kein Problem. Obwohl ich merkwürdig finde, da ich kein extra Freischaltung gemacht habe und der Launcher mir das Update angeboten hat.
                  Gruß Andreas
                  Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
                  Hi !
                  Gruss Micha
                  • Frei Roger
                    • 06.03.2003
                    • 251
                    • Roger
                    • Oberuzwil SG
                    Hallo Andreas
                    Mein 500er Rex hatte euch ein "Penddeln", wie bei einer zu scharfen Heckeinstellung, habe die Giroempf. runtergenommen, da war es wieder gut. Die Performens vom Heck wurde dadurch nicht beeinträchtigt.
                    Denke sie haben da was an der Physik geschraubt. Aber zumindest beim 700er ist die AR deutlich realer geworden :-)
                    Freundliche Grüsse
                    www.freid.ch
                    Flotte:
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      Hallo Roger,
                      danke, aber das Pendeln bekomme ich nicht weg. Ich mach nen Dongrade und hoffe alles ist wie vorher. Ich hatte ja keinen speziellen Grund zum Update.
                      Gruß Andreas
                      • copterx
                        copterx
                        bei mir startet er den rfg4.5 nicht und wenn cih den alten starten wilm gehts auch nciht: fehler meldung:::
                        unbekannte realflight version steht da!
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Ich würde wieder downgraden...der G4 läuft ja stabil, bis auf manche Crashs beim Onlinemodus. Zumindestens bei mir...
                          Gruss Micha
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            nach dem Angekündigten downgrade, läuft bei mir alles wieder normal. Mit dem nächsten Upgrade, werde ich auch jeden Fall warten bis es genügend positives Feedback gibt.
                            Gruß Andreas
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              Hallo!
                              Ihr könnt auch beide parallel betreiben. Ich bin gerade am Modelle bauen und hab zum Testen was welchem geht einfach beide installiert. Dazu einfach ein anderes Verzeichnis beim Installieren angehen und die fehlenden Dateien rüber kopieren. Offline Installation gibt es inzwischen auch -> klick
                              -Klaus
