AR im Reflex mit dem T-REX 600N
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich fliege den T-REX 600N im Reflex.
    Wenn ich den Motor im SIM abstelle, fällt der aber gar nicht runter wie in Wirklichkeit.
    Wie soll ich denn da das richtige Gefühl für die Knüppel bekommen ?
    Habt ihr eine Idee?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: AR im Reflex mit dem T-REX 600N
    Das habe ich auch schon bemerkt......
    Irgendwie ist das im Reflex garnicht real........
    Und im Realflight ist es dafür zu gutmütig.....
    Am besten ist es:
    Ar...backen zusammen........und real üben
    MZ 24 Hott
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      .......hab' den Schalter doch schon in Real umgelegt, und war am Staunen wie schnell das ding runterkommt.......
      ....ich war aber feige, denn die Höhe war nur ca 1,6m.
      MC-20 HoTT
      • tribort
        tribort
        versuch es mal so in 5m höhe so ahbe ich es auch am anfang gemacht da hat man noch genug zeit ihn abzufangen
        • Maik1702
          • 10.09.2006
          • 248
          • Maik
          klick mal das Modell mit der rechten Maustaste an und geh in die Physikparameter\Hauptrotor.
          Dort sollte der Pitch minimum bei der Autorotation auf ca. -8° stehen. (den idealen Wert mußt du Dir aber selbst erfliegen)
          Maik
          Goblin 570
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Maik
            Hallo Maik,
            Das ist schon richtig.
            Bei der Autorotation möchte ich den gleichen Pitchbereich haben wie beim normalen Flug -10°.....+10°, sonst brauche ich für den Notfall nicht üben, da ich im Notfall keine Zeit (Ruhe) habe noch einen Schalter zu betätigen
            Aber mir ist klar aufgefallen, dass der XTR beim Ausschalten des Motors und bei Pitchwert ca. +4° den Heli noch relativ lange in der Luft hält und in Wirklichkeit bewegt sich mein REX sofort nach unten.
            ....d.h. ohne dass ich an den Knüppel arbeite verhält sich der Heli im XTR anders als in REAL..........nun ja, das habe ich einfach nur mal festgestellt. Vielleicht hat jemand dies auch schon bemerkt.
            MC-20 HoTT
            • Klaus Eiperle
              Gesperrt
              • 12.10.2007
              • 593
              • Bad Waldsee
              Hallo Frank,
              dann hast Du in Echt eventuell eine niedrigere Drehzahl am Rotorkopf?
              Es kommt auch drauf an, welche Par Du verwendest. Für den 5.05 erstelle ich gerade eine neue Par und einen neuen Rex.
              Viele Grüße,
              Klaus
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Hallo Klaus,
                Danke für die Antwort.
                Die praktischen ßbungen mache ich mit dem T-REX 600 CF. Der ist ein wenig leichter als mein 600Nitro. Die Rotordrehzahl liegt bei 1950U/min.
                Ich bin der Meinung im Reflex (noch Vers 5.04 - habe die 5.05 schon bestellt) liegt die Drehzahl bei 2000U/min.
                Liegt also im gleichen Bereich.......
                Trotzdem ist der Unterschied enorm.
                MC-20 HoTT
                • DetlefR
                  DetlefR
                  habe hier bei euch gelesen, das Ihr den T-Rex 600 im Reflex fliegt.
                  Darf ich fragen wo man den bekommen kann?
                  Danke
                  Gruß Detlef
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Hi Detlef....
                    schau mal bei rc-sim.de da ist ne ganze Menge drin.....
                    Grüssle Scheich....
                    MZ 24 Hott
