Mx-12 für HELI-X oder FMS und Einstieg?
  • joern
    joern
    Hy
    ich möchte in das Heli fliegen lernen und wollte zunächst mit einem Simulator starten. Woher bekomme ich eine Schnittstelle zwischen Sender & Rechner für z.B. die MX-12 ? gibt es da was zu beachten?
    Was haltet ihr von der MX-12 als Einstieg.sollte preislich nicht zu teuer sein und würde dann als Heli einen ECO 8 Royal oder Logo nehmen... da bin ich aber noch auf der Suche.... evtl. nen guten Tip?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mx-12 für HELI-X oder FMS und Einstieg?
    Hi.
    MX 12 ist prima ... wenn man nix gegen englisches Menü hat. USB-Adapter gibt's "wie Sand am Meer", schau ma rc-sim.de ... beachten: ggfs. musst Du den Stecker umlöten, da Graupner/JR Mono bzw. Stereostecker verwenden, aber das ist kein Prob.
    Wenn preislich im Rahmen, schau Dir mal die DX6i von Spektrum oder die FF7 von Futaba an, als Einzelsender. Mit 2,4 GHz haste später deutlich weniger Galama.
    Grüßle
    Eddi
    • Boerni
      Boerni
      ich benutze die Spektrum DX6i Anlage auch am Reflex-Sim. Funktioniert tadellos und hat den Vorteil, dass ich mit der selben Funke auch meinen Blade 400 steuern kann.
      Ich habe hier für den Reflex ein Flächenmodell ohne Mixer etc. gewählt und nehme die Parameter die der Reflex liefert.
      Boerni
      • Kalle-kgg
        Kalle-kgg
        Huhu ich hab die MX12 ist erstmal ausreichend.Aber ich würde dir vorschlagen eine 2,4 GHz zu kaufen.Auch wenn sie (selten) probleme mit dem Binden haben . Hatten erst gestern das problem.
        Gruß Kalle
        • joern
          joern
          und wie schaut das ganze dann preislich aus? Hier im Modellbaushop kostet die MX12 glaube ich 89 mit Quarz und 139 incl Empfänger und akku für 35Mhz. 2.4 Ghz ist deutlich teuerer oder?
          • Boerni
            Boerni
            die Spektrum war bei dem Heli mit dabei (RTF- und das hat gestimmt!).
            LG Boerni
            • schraubnix
              • 26.04.2007
              • 162
              • Uli
              Hallo Joern
              Betr. Sender , meines Wissens nach momentan das günstigste Angebot ( DX6i ) .
              Uli
              P.S. :
              Wenn der Weihnachtsmann meinen Wunschzettel auch bekommt , dann hab ich demnächst auch eine DX6i wie im o.a. link angegeben .
              EDIT :
              Wenn schon ein Freeware-SIM , dann HELI-X .
