Reflex 5.03 und MX-16s
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern meinen Reflex XTR 5.03 bekommen um nun auch die lausigen Sch...Wetter Abende ohne Heli überbrücken zu können.
    Die Installation selber war sehr einfach und verlief problemlos.
    Nach aufsetzen des Interfaces und Anschluss an die MX16s habe ich natürlich einen leeren Modellspeicher gewählt und nur den Mode 2 sowie die üblichen Grundparameter eingestellt - Servo's, Gas- und Pitchkurven und anderes blieb linear und unberührt. Dann ja die Kalibrierung des Senders, Knüppelabfrage per "Ausschlag" kein Problem. Dann die Abfrage nach der max. Kreiselempfindlichkeit* Welchen Wert sollte man hier eingeben bzw. anklicken auf der Zahlenreihe*
    Dann aber das eigentliche Problem: Da die MX-16s mit einem IMMER eingestellten Gaslimiter ausgestattet ist (per Drehregler) konnte er den Gaskanal nicht richtig zuordnen da es für den SIM beim kalibrieren derer 2 gibt (Gasservo und Limiter). Habe versch. Varianten probiert wie: Gas ganz unten, Limiter zu ->kalibrieren - gas in der Mitte, Limiter ganz aufgedreht -kalibrieren - usw. Brachte alkles keinen Erfolg und das Modell hob beim anschliessendem test erst bei 90% gas ab...
    --->* gibt es dort einen trick für die MX-16s zum Anschluß?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tassilo
    tassilo
    AW: Reflex 5.03 und MX-16s
    Hallo!
    So wie ich das verstehe hast Du einen freien Modellspeicher gewählt, diesen aber auf "Heli" gestellt?!
    Soweit wie ich das weiß muss man nen freien Flächenspeicher wählen. Habe den Refelx 5.04 ebenfalls mit der MX16s und alles klappt einwandfrei (aber ich bin grundsätzlich noch Helianfänger)!
    Vielleicht hilfts weiter?!
    Viele Grüße Stefan!
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Du darfst keine einstellungen vornehmen an der Funke. Wähle einen freien Flächenspeicher. Kein Mode, keine Servowege garnichts einstellen. Dann startest den reflex mit eingesteckten Interface und steckst den Stecker dann in deine DSC Buchse ohne den Sender einzuschalten. Schaltet sich im DSC selber ein.
      Dann gehst auf Fernsteuerung, Nullstellung kalibrieren (alle Knüppel in Mittelstellung) und nach erfolgter Kalibrierung auf Kanalzuordnung einstellen. Da stellst dann alles ein was er abfragt und schon kann es losgehen.
      Gruß Frank
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...ich kann doch kein leeres Flächenmodell nehmen - dann bleibt die Abfrage nach Heckrotor und Kreisel doch aus*
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Wer hat eigentlich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass der Sender für den REFLEX nur mit "Flächenmodellen" funktioniert?
          Lässt sich der Gaslimiter der MX16 den nicht abschalten?
          Was geschieht den wenn du die Gas/Pitchregelung über den Sender nutzt (Gaskurve eben)?
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Wieso. Du sollst in der Funke ein Flächenmodell nehmen. In der Abfrage wirst du doch nach deinen Knüppel für Heck etc abgefragt. Und Kreiselsensibilität brauchst du eh nicht am Sim. Und Autorot kannst ja auf der Funke nen Schalter freigeben wennst das brauchst.
            Warum machst du dir selbst das Leben schwer?
            Gruß Frank
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              @Pylonracer: "Wieso?"
              Na weil du dir dass Simmen unnötig schwer machst, wenn du den Flächenmodus nutzt.
              - keine Gaskurven
              - keine Pitchkurven
              - keine Kreiselempfindlichkeit
              - keine Autorotation
              Also keine Simulation mit der du auch lernst die Funke zu programmieren und die Wirkungen zu verstehen. Dann hast du nur noch einen Spielzeugsim und fragst dich dann wie du im Flächenmodell die Heli--Funktionen nachbaust.
              @tc1975: Wenn du in der Kanalzuordnung alles soweit hast, sollte es schon funktionieren oder du kannst dann nochmal manuell was ändern.
              Aber nochmal: Ist es den garnicht möglich den Gaslimiter abzuschalten?
              Simmen sollte auch ohne Kalibrierung gehen (ging jedenfalls noch im Reflex 5.03 so)
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                -->klar kann man das manuell ändern aber das grundproblem bleibt
                --> nein, das ist ein MUSS bei der MX-16s und immer vorbelegt
                Simmen sollte auch ohne Kalibrierung gehen (ging jedenfalls noch im Reflex 5.03 so)[/QUOTE]
                • Loui
                  Loui
                  warum so kompliziert. Man kann den Gaslimiter im "Gebermenu", glaube so heißt das, abschalten bzw. die Zuordnung löschen.
                  Dann lernst du die Funke im Refelx ein, danach legst du den Limiter wieder drauf und was du sonst noch so möchtest.
                  Zumindest habe ich es so mit dem Refelx 5.03 und meiner Mx16s gemacht und alles klappt ohne Probleme.
                  Carsten
